Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Sony VAIO VGN T140P, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Une vue éclatée du Sony VAIO VGN-T140P, Une vue éclatée du Sony VAIO VGN-T140P: étape 1, image 1 de 1
    • Commençons par les outils et la victime…
  2. Une vue éclatée du Sony VAIO VGN-T140P: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie en déplaçant les deux loquets de déverrouillage.
  3. Une vue éclatée du Sony VAIO VGN-T140P: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis qui maintiennent le clavier.
  4. Une vue éclatée du Sony VAIO VGN-T140P: étape 4, image 1 de 2 Une vue éclatée du Sony VAIO VGN-T140P: étape 4, image 2 de 2
    • Détachez les deux attaches qui maintiennent le clavier avec un tournevis à tête plate, l’une près de la touche F5, et l’autre près de la touche Num Lock. Retournez le clavier sur le pavé tactile et tirez-le vers le haut.
    • Débranchez délicatement la nappe de connexion.
    • J’ai ajouté cette étape séparément pour ceux qui veulent simplement mettre à niveau la RAM.
  5. Une vue éclatée du Sony VAIO VGN-T140P: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les 8 vis sous l’ordinateur.
  6. Une vue éclatée du Sony VAIO VGN-T140P: étape 6, image 1 de 2 Une vue éclatée du Sony VAIO VGN-T140P: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le bouton d’alimentation et le cache de l’autre côté.
  7. Une vue éclatée du Sony VAIO VGN-T140P: étape 7, image 1 de 2 Une vue éclatée du Sony VAIO VGN-T140P: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez une vis sur le dessus et une autre sous le cache à l’opposé du bouton d’alimentation.
  8. Une vue éclatée du Sony VAIO VGN-T140P: étape 8, image 1 de 2 Une vue éclatée du Sony VAIO VGN-T140P: étape 8, image 2 de 2
    • Détachez la partie supérieure du boîtier en faisant attention le long des bords.
    • Débranchez les trois nappes de connexion et tirez doucement l’extrémité des nappes de connexion vers la gauche. Et débranchez l’autre nappe de connexion de la carte mère.
  9. Une vue éclatée du Sony VAIO VGN-T140P: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez la RAM.
  10. Une vue éclatée du Sony VAIO VGN-T140P: étape 10, image 1 de 3 Une vue éclatée du Sony VAIO VGN-T140P: étape 10, image 2 de 3 Une vue éclatée du Sony VAIO VGN-T140P: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez la RAM.
    • Retirez le support métallique de montage du disque dur. Le mien a 2 vis, mais je pense qu’il est supposé y en avoir 4 (je les ai perdus lorsque j’ai remplacé le disque dur la dernière fois). Débranchez la nappe d’interconnexion de la carte mère.
    • Retirez la carte réseau Wi-Fi. Il y a 2 câbles d’antennes qui sont connectées, le câble noir se branche sur la prise MAIN, le câble gris se branche sur la prise AUX.
  11. Une vue éclatée du Sony VAIO VGN-T140P: étape 11, image 1 de 2 Une vue éclatée du Sony VAIO VGN-T140P: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez la vis de la carte son. Débranchez la nappe d’interconnexion de son connecteur de l’autre côté de la carte.
  12. Une vue éclatée du Sony VAIO VGN-T140P: étape 12, image 1 de 2 Une vue éclatée du Sony VAIO VGN-T140P: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez le lecteur DVD en dévissant les 5 vis, assurez-vous d’ouvrir le lecteur avec un trombone pour pouvoir accéder à la dernière vis.
  13. Une vue éclatée du Sony VAIO VGN-T140P: étape 13, image 1 de 2 Une vue éclatée du Sony VAIO VGN-T140P: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez la vis de la carte combo réseau/modem. Débranchez les 3 connecteurs et la nappe d’interconnexion de la carte. Il y a connecteurs supplémentaires sur la carte mère.
  14. Une vue éclatée du Sony VAIO VGN-T140P: étape 14, image 1 de 2 Une vue éclatée du Sony VAIO VGN-T140P: étape 14, image 2 de 2
    • C’est le moment de retirer l’écran. Retirez les 2 vis qui maintiennent les charnières.
    • Débranchez le câble de mise à la terre et les fils.
  15. Une vue éclatée du Sony VAIO VGN-T140P: étape 15, image 1 de 3 Une vue éclatée du Sony VAIO VGN-T140P: étape 15, image 2 de 3 Une vue éclatée du Sony VAIO VGN-T140P: étape 15, image 3 de 3
    • Retirez les 4 cache-vis. Retirez les 4 vis.
    • Retirez 2 caches des charnières. Retirez le cadre de l’écran.
    • Retirez les quatre vis qui maintiennent l’écran. Débrancher le connecteur du module d’alimentation de l’écran.
  16. Une vue éclatée du Sony VAIO VGN-T140P: étape 16, image 1 de 1
    • Débranchez la nappe de connexion à l’arrière de l’écran.
  17. Une vue éclatée du Sony VAIO VGN-T140P: étape 17, image 1 de 3 Une vue éclatée du Sony VAIO VGN-T140P: étape 17, image 2 de 3 Une vue éclatée du Sony VAIO VGN-T140P: étape 17, image 3 de 3
    • Pour finir, la carte mère. Retirez les 2 vis qui maintiennent un support en plastique.
    • Débranchez la nappe d’interconnexion et retirez les 3 vis.
  18. Une vue éclatée du Sony VAIO VGN-T140P: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez le lecteur de carte memory stick.
  19. Une vue éclatée du Sony VAIO VGN-T140P: étape 19, image 1 de 1
    • Terminé ! Désolé pour les images floues.
    • Au cas où vous poseriez la question, il est de nouveau remonté et fonctionne à merveille.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Boricua
Membre depuis le 10/24/09
48 Réputation
1 tutoriel rédigé
3 commentaires
thank you for sharing your knowledge, even with "fuzzy pictures" I found this to be very helpful and useful ... I look forward to reading more of your material ... Jim 8)
James Nickerson - Réponse
thank you for sharing your knowledge, even with the "fuzzy" pictures I found this article/repair Manuel to be very useful and helpful ... once again, thank you ...
just a note to some that might find using a very small pair of needle nose pliers with serrated teeth for replacing the tiny pieces of plastic that secures the ribbons in place ... I have a pair, but they are just a bit too big and I need to find a source for some really small serrated tip pliers, so if anyone can direct me to a source, this would be most helpful and appreciated ... thanks, Jim
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 14
Total : 27,966
