Aller au contenu principal
Remplacement du panneau avant et du clavier du Uniden D1685
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau avant et du clavier du Uniden D1685, Panneau avant et clavier: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone avec le dos vers le haut.
  2. Remplacement du panneau avant et du clavier du Uniden D1685: étape 2, image 1 de 1
    • Appuyez votre pouce sur le dessus du couvercle et poussez vers le bas.
  3. Remplacement du panneau avant et du clavier du Uniden D1685: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois retirée la batterie sera connectée par 2 fils.
    • Ne tirez pas sur les fils rouge et noir.
  4. Remplacement du panneau avant et du clavier du Uniden D1685: étape 4, image 1 de 1
    • Tirez sur le petit connecteur gris connecté au téléphone pour déconnecter la batterie.
  5. Remplacement du panneau avant et du clavier du Uniden D1685: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant et du clavier du Uniden D1685: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 3,175 mm avec le petit tournevis cruciforme (PH1) au bas du téléphone à côté de l'endroit où la batterie a été retirée.
  6. Remplacement du panneau avant et du clavier du Uniden D1685: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant et du clavier du Uniden D1685: étape 6, image 2 de 2
    • Une fois retiré, utilisez un outil d'ouverture en plastique pour séparer l'arrière et l'avant à 3 endroits différents ; le fond et les deux côtés.
  7. Remplacement du panneau avant et du clavier du Uniden D1685: étape 7, image 1 de 1
    • Après avoir divisé le téléphone, il y aura 2 fils qui relient la carte de circuit imprimé du téléphone au haut-parleur à l'arrière.
  8. Remplacement du panneau avant et du clavier du Uniden D1685: étape 8, image 1 de 1
    • Le circuit imprimé (grand vert) est fixé par 1 vis de 3,175 mm dans le coin supérieur gauche.
    • Retirez cette vis à l'aide d'un petit tournevis cruciforme (PH !) de la boîte à outils iFixit.
  9. Remplacement du panneau avant et du clavier du Uniden D1685: étape 9, image 1 de 1
    • Une fois la vis retirée, le circuit imprimé sera amovible.
    • Retirez délicatement le circuit imprimé et placez-le à l'arrière du téléphone.
  10. Remplacement du panneau avant et du clavier du Uniden D1685: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant et du clavier du Uniden D1685: étape 10, image 2 de 2
    • Le clavier sera désormais accessible. Retirez le pare-chocs (tampon en caoutchouc derrière le clavier réel).
    • Retirez le clavier.
  11. Remplacement du panneau avant et du clavier du Uniden D1685: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant et du clavier du Uniden D1685: étape 11, image 2 de 2
    • Nettoyez le tampon avec un spray nettoyant et/ou une brosse.
  12. Remplacement du panneau avant et du clavier du Uniden D1685: étape 12, image 1 de 1
    • Une fois nettoyé, assurez-vous de sécher complètement tous les composants.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
William Mullens
Membre depuis le 03/27/15
215 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
University of Alabama, Team 1-4, Naidoo Spring 2015 Membre de l'équipe University of Alabama, Team 1-4, Naidoo Spring 2015
UA-NAIDOO-S15S1G4
5 membres
6 tutoriels rédigés
Un commentaire
Did all of the above but I can’t get the center piece to work! I have no volume control and I can’t access anything like phone numbers, etc.
Honda Dude - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 6
Total : 312
