Aller au contenu principal
Remplacement de l'écouteur du Uniden D1688
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écouteur du Uniden D1688, Remplacement de l'écouteur du Uniden D1688: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écouteur du Uniden D1688, Remplacement de l'écouteur du Uniden D1688: étape 1, image 2 de 2
    • Faites glisser le couvercle de la batterie hors du combiné et débranchez la batterie.
  2. Remplacement de l'écouteur du Uniden D1688: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie et dévissez les deux vis (taille de la tête : 4 mm, longueur : 8,6 mm).
  3. Remplacement de l'écouteur du Uniden D1688: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un spudger pour séparer la coque du téléphone.
  4. Remplacement de l'écouteur du Uniden D1688: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis (taille de la tête : 4 mm, longueur : 8,6 mm) sur la coque inférieure en maintenant la goupille de verrouillage du haut-parleur en place.
  5. Remplacement de l'écouteur du Uniden D1688: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la vis (tête de 4 mm, longueur de 8,6 mm) du circuit imprimé.
  6. Remplacement de l'écouteur du Uniden D1688: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la couche de clavier en caoutchouc.
  7. Remplacement de l'écouteur du Uniden D1688: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les boutons en plastique de la coque extérieure.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
justin
Membre depuis le 01/26/15
419 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Pasco Hernando, Team 1-4, Prince Winter 2015 Membre de l'équipe Pasco Hernando, Team 1-4, Prince Winter 2015
PHSC-PRINCE-W15S1G4
6 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 3
Total : 244
