Introduction
Ce guide comprend et explique les étapes simples pour remplacer le clavier qui ne fonctionne pas sur le téléphone résidentiel Uniden Dect 6.0.
Ce dont vous avez besoin
Localisez le compartiment de la batterie à l'arrière du téléphone résidentiel Uniden.
Placez votre doigt sur la rainure et tirez directement sur le couvercle pour accéder à la batterie.
À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1, retirez les deux vis de 0,9 mm à l'arrière de l'appareil de chaque côté de la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Great to have this guide! I’d add that (at least on my aging handset). Prying it open can feel a bit sketchy cause it may resist a bit, so I used the metal spudger to go around the edge lifting the tabs. But the plastic on these is pretty great and will not break even puting some force on it.
Also be mindful of the speaker on the back which is connected to the front case.
