Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement d l'antenne du Uniden EXP 371
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement d l'antenne du Uniden EXP 371, Démontage du Uniden EXP 371: étape 1, image 1 de 1
    • Téléphone sans fil Uniden EXP371 900 MHz.
    • Portée étendue de 900 MHz avec localisateur de combiné One Touch RocketDial/Find et peut être monté sur un bureau ou un mur.
  2. Remplacement d l'antenne du Uniden EXP 371: étape 2, image 1 de 2 Remplacement d l'antenne du Uniden EXP 371: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la batterie en appuyant d'abord sur l'arrière du couvercle et en poussant le couvercle vers le bas du téléphone.
    • Retirez ensuite la batterie en tirant sur le connecteur.
  3. Remplacement d l'antenne du Uniden EXP 371: étape 3, image 1 de 2 Remplacement d l'antenne du Uniden EXP 371: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez ensuite les deux vis en bas du téléphone avec un tournevis cruciforme PH1.
    • Retirez maintenant la partie supérieure du boîtier du bas. Cela peut être difficile à faire à mains nues. L'utilisation d'un outil d'ouverture en plastique peut être utile.
  4. Remplacement d l'antenne du Uniden EXP 371: étape 4, image 1 de 3 Remplacement d l'antenne du Uniden EXP 371: étape 4, image 2 de 3 Remplacement d l'antenne du Uniden EXP 371: étape 4, image 3 de 3
    • Votre prochaine étape consiste à retirer les cinq vis qui maintiennent la carte mère. Utilisez le tournevis cruciforme PH1.
    • Une fois que vous avez retiré les cinq vis, vous pouvez retirer la carte mère du boîtier avant.
    • À ce stade, vous pouvez également retirer le pavé numérique. Il se décolle tout simplement.
    • Vous pouvez également retirer le haut-parleur si besoin en dévissant les deux vis à l'aide du tournevis cruciforme PH1.
    • L'ensemble du téléphone est maintenant démonté à ce stade.
  5. Remplacement d l'antenne du Uniden EXP 371, Antenne: étape 5, image 1 de 2 Remplacement d l'antenne du Uniden EXP 371, Antenne: étape 5, image 2 de 2
    • Après avoir suivi le guide de démontage. Prenez le boîtier inférieur et localisez l'antenne en haut du téléphone.
    • Soulevez le bas de l'antenne à l'aide d'un outil (ces pinces fonctionnent bien) et poussez l'antenne à l'intérieur du téléphone pour la retirer.
    • Pour remonter le téléphone, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
75%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Eric Rodrigues
Membre depuis le 10/16/14
343 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-1, Duarte Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-1, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S2G1
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 8
Total : 1,279
