Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Uniden EXP 371
  1. Remplacement de la batterie du Uniden EXP 371, Couvercle de la batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Pour retirer le couvercle de la batterie, poussez vers l'intérieur et vers le bas vers vous sur le couvercle. Il y a une encoche à l'arrière que vous pouvez utiliser pour avoir une meilleure prise en main si nécessaire.
  2. Remplacement de la batterie du Uniden EXP 371: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie du boîtier de la batterie. Au bout des fils côté boîtier se trouve un clip qui relie la batterie au téléphone. Débranchez ce clip et jetez la batterie d'avertissement de manière appropriée.
  3. Remplacement de la batterie du Uniden EXP 371: étape 3, image 1 de 1
    • Prenez maintenant votre nouvelle batterie et insérez la nouvelle fiche dans le boîtier. La fiche doit se clipser facilement dans le téléphone.
    • Si le clip ne rentre pas facilement dans le boîtier, comparez la nouvelle batterie avec l'ancienne et assurez-vous qu'elles sont identiques.
  4. Remplacement de la batterie du Uniden EXP 371, Remplacer la batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Repoussez les fils dans le boîtier pour permettre à la batterie de se glisser sous le couvercle de la batterie.
    • Remettez le couvercle. Écoutez un clic, qui indiquera que le couvercle est placé correctement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Eric Rodrigues
Membre depuis le 10/16/14
343 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-1, Duarte Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-1, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S2G1
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 8
Total : 175
