Introduction
Le haut-parleur arrière est la source de la sonnerie du téléphone.
Ce dont vous avez besoin
En partant du haut du couvercle, faites glisser vers le bas et loin du téléphone avec votre pouce
Soulevez le couvercle de la batterie de la pâte et placez-le sur le côté
Une fois le couvercle de la batterie retiré, placez votre pouce et votre index sur les fils près du réceptacle
Tirez doucement vers le haut sur les fils jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre, ce qui signifie que la batterie est complètement déconnectée
Placez la batterie sur le côté
Retirez les deux vis de 11 mm à l'intérieur du compartiment de stockage de la batterie à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1 (situé tout en bas du téléphone)
Poser la coque arrière avec l'intérieur vers le haut
Pour retirer la protection du haut-parleur, retirez d'abord la vis de 7 mm de l'intérieur de la coque arrière
Pour accéder au haut-parleur, retournez la coque arrière et utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir le couvercle noir.
Poussez doucement la protection du haut-parleur hors de sa place avec votre pouce
Faites glisser délicatement le haut-parleur hors de son emplacement et placez la protection du haut-parleur de côté
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
