Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Uniden TCX905
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Uniden TCX905, Couvercle de la batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Uniden TCX905, Couvercle de la batterie: étape 1, image 2 de 2
    • En partant du haut du couvercle, faites glisser vers le bas et loin du téléphone avec votre pouce
    • Soulevez le couvercle de la batterie de la pâte et placez-le sur le côté
  2. Remplacement du clavier du Uniden TCX905, Pack batterie: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Uniden TCX905, Pack batterie: étape 2, image 2 de 2
    • Une fois le couvercle de la batterie retiré, placez votre pouce et votre index sur les fils près du réceptacle
    • Tirez doucement vers le haut sur les fils jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre, ce qui signifie que la batterie est complètement déconnectée
    • Placez la batterie sur le côté
  3. Remplacement du clavier du Uniden TCX905, Coque arrière: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Uniden TCX905, Coque arrière: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 11 mm à l'intérieur du compartiment de stockage de la batterie à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1 (situé tout en bas du téléphone)
  4. Remplacement du clavier du Uniden TCX905: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Uniden TCX905: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Uniden TCX905: étape 4, image 3 de 3
    • Ouvrez doucement le boîtier du téléphone le long de la couture au bas du téléphone en utilisant l'index et le majeur des deux mains
  5. Remplacement du clavier du Uniden TCX905: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Uniden TCX905: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Uniden TCX905: étape 5, image 3 de 3
    • Assurez-vous que la connexion câblée entre la carte de circuit imprimé et la coque arrière n'est pas tendue
    • Pliez la coque arrière sous la coque avant et le circuit imprimé
  6. Remplacement du clavier du Uniden TCX905, Carte mère: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Uniden TCX905, Carte mère: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez délicatement les deux vis centrales de 7 mm, les vis extérieures supérieures de 9 mm et la vis centrale supérieure de 7 mm qui maintiennent la carte mère à la coque avant du boîtier du téléphone à l'aide du tournevis cruciforme n° 1.
  7. Remplacement du clavier du Uniden TCX905: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Uniden TCX905: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Uniden TCX905: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide de l'index et du pouce, retirez délicatement le circuit imprimé de la coque avant du téléphone
  8. Remplacement du clavier du Uniden TCX905, Clavier à boutons: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Uniden TCX905, Clavier à boutons: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Uniden TCX905, Clavier à boutons: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez la feuille de plastique blanche recouvrant le pavé de boutons avec vos doigts
    • Retirez délicatement le bouton en silicone
  9. Remplacement du clavier du Uniden TCX905: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Uniden TCX905: étape 9, image 2 de 2
    • Mouillez une extrémité du coton-tige avec de l'eau et nettoyez le coussinet au besoin.
    • Répétez le processus avec plusieurs cotons-tiges si nécessaire
    • Séchez le bouton avec un chiffon propre et doux avant de le remplacer
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Gary Pence
Membre depuis le 03/26/14
807 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 1-1, Benson Spring 2014 Membre de l'équipe Clemson, Team 1-1, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S1G1
3 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 11
Total : 967
