Introduction
Ce guide montre comment modifier un lave-vaisselle Whirlpool DWH B00 W (Ikea) pour une utilisation avec une alimentation en eau chaude en contournant l'unité de chauffage du lave-vaisselle.
On m'a demandé de le faire car mon appareil de chauffage était défectueux, ce qui faisait sauter le fusible chaque fois que l'appareil essayait de chauffer l'eau. De plus, vous pouvez économiser de l'énergie car l'utilisation d'une alimentation en eau chaude (par exemple chauffée au mazout ou au gaz) est beaucoup plus efficace que l'utilisation de chauffe-eau électriques.
Ce guide montre comment désactiver l'unité de chauffage et tromper le capteur thermique du circuit de commande pour accepter cette modification sans interrompre le programme de lavage. Aucune pièce de rechange n'est donc nécessaire pour ce hack.
L'avantage est que vous pouvez très simplement annuler la modification dans le cas où vous aimeriez réutiliser votre radiateur (ou vous avez remplacé le radiateur défectueux).
Ce dont vous avez besoin
Fermer le robinet d'eau.
Ouvrez la porte avant de l'appareil et desserrez les 4 vis marquées en rouge. Ne les dévissez pas complètement.
Fermez soigneusement la porte en tenant la poignée de la porte avant.
Abaissez la porte d'entrée d'environ 4 cm. Ensuite, vous pouvez retirer le bouclier avant.
Ouvrez la porte d'entrée.
Dévissez complètement les vis marquées en rouge.
Fermez la porte d'entrée.
Détachez délicatement la partie supérieure en plastique blanc contenant la carte de contrôle.
Débranchez le connecteur HEW.
Je recommande d'isoler l'extrémité du câble avec du ruban adhésif.
Cette étape est nécessaire car sinon le lave-vaisselle interrompra son programme après environ 25 minutes, émettant ainsi un bip et affichant le motif clignotant no. 3. Après avoir mis la résistance de 10 kOhm en parallèle au NTC (ayant environ 50 kOhm à 20 degrés Celsius), le circuit de contrôle suspecte une température d'eau beaucoup plus élevée
Débranchez le connecteur NTC indiqué en surbrillance.
Pliez les connexions de la résistance et insérez-la dans le trou du connecteur NTC. Enroulez le fil des résistances afin qu'il soit connecté en parallèle au NTC (je promets d'ajouter une photo pour cela bientôt). Utilisez la pince à épiler pour cela.
Branchez le connecteur NTC, établissant ainsi une connexion avec la résistance.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
This solution did not work for me unfortunately.
Before this modification I used to have an F3 (heating system defective) once in a while. The heater worked. Therefore I switched the water inlet on the machine to warm tap water, and bypassed the heater unit and NTC as decribed in this guide.
After the modification I always immediately get a F1 error (NTC break).
With the NTC and 10 kOhm resistor in parallel I got 8 kOhm at room temperature and 6,5 when I pour hot water inside the washing machine. According to the maintenace manual for the DWF B00 this correlates to 80 Celsius and 85 Celsius. This is measured over the parallel resistor.
So I am not sure what is wrong here. Maybe the NTC sensor cable and the resistor touch, but it has no connection to the logic board?
I am considering to detach the NTC sensor cable, and connect the 10 kOhm resistor straight to the logic board. Any guidance is welcome.
The solution was simple. The control unit simply did not see the NTC sensor at all, and therefore gave a NTC failure. One of the resistor legs did not touch the pad on the PCB, so the resistor leg was prohibiting the connector to make contact with the PCB. Adjusting the resistor legs and reconnecting the NTC connector did the job!
Jan -
