Aller au contenu principal
Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X
Ce dont vous avez besoin
  1. Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X, Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: étape 1, image 1 de 3 Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X, Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: étape 1, image 2 de 3 Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X, Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: étape 1, image 3 de 3
    • Remove the shavings container.
    • Remove the two 2mm Phillips screws inside with a Phillips #0 screwdriver.
  2. Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: étape 2, image 1 de 3 Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: étape 2, image 2 de 3 Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: étape 2, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    J'achète
    • Flip the pencil sharpener to expose the bottom.
    • Use a pair of tweezers to remove the two round pads facing the back of the sharpener.
    • Remove the two 1.5 mm Phillips screws with a Phillips #0 screwdriver.
  3. Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: étape 3, image 1 de 3 Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: étape 3, image 2 de 3 Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: étape 3, image 3 de 3
    • Pull the sharpener apart, exposing the internal components.
  4. Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: étape 4, image 1 de 3 Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: étape 4, image 2 de 3 Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: étape 4, image 3 de 3
    • Remove the four 1 mm Phillips screws beside the motor with a Phillips #0 screwdriver.
  5. Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: étape 5, image 1 de 2 Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: étape 5, image 2 de 2
    • Lift the protective case, revealing the sharpener blades.
  6. Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: étape 6, image 1 de 3 Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: étape 6, image 2 de 3 Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: étape 6, image 3 de 3
    • Remove any debris or wood shavings from the blades with your tweezers.
2 autres ont terminé cette réparation.
Jason Pinto
Membre depuis le 03/22/21
187 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team S3-G16, Saloman Spring 2021 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S3-G16, Saloman Spring 2021
UMASSD-SALOMAN-S21S3G16
1 membre
1 tutoriel rédigé
Un commentaire
I just used a drill.
Lee Hunt - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 61
30 derniers jours : 259
Total : 5,085
