Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓- Peut provoquer une panique du noyau avec la mise en veille prolongée sur certains MacBook Air. Ce tutoriel s'applique uniquement aux modèles début 2015.*
- Le MacBook Air 2015 ne dispose que d'une interface PCIe 4 lignes, vous ne pourrez donc pas profiter pleinement des disques NVMe plus larges.*
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
MacBook Air Late 2010 - Fonctionne - High Sierra, Catalina, M2 Samsung Evo 860, Adaptateur.
MacBook Air 2011 - Fonctionnel - High Sierra, M.2 Transcend MTS830S SATA III, adaptateur long.
MacBook Air 2012 - Fonctionne - Catalina, M.2 Transcend MTS830S SATA III, Adaptateur long.
MacBook Air 2013 - Inconnu.
MacBook Air 2014 - WD_black 500 + adaptateur Sintech, exécutant MacOS Big Sur
MacBook Air début 2015 - Fonctionne - Mojave 10.14.3 vers Big Sur 11.0.1- Crucial P1 SSD NVME, adaptateur.
MacBook Air 2017 - Fonctionne - High Sierra, Catalina et Big Sur - Monterey - Transcend MTE250S PCIe 4.0 4x NVMe, Adaptateur long + Ruban Kapton.
MacBook Air 2018 et versions ultérieures - ne fonctionnera pas, pas de lecteur amovible.
Utilisez un tournevis P5 Pentalobe pour retirer les dix vis qui fixent le boîtier inférieur, dont les dimensions sont les suivantes :
Deux vis de 9 mm
Huit vis de 2,6 mm
Saisissez la languette en plastique transparent attachée au connecteur de la batterie et tirez-la parallèlement à la surface de la carte mère en direction du bord avant de l'appareil.
Insérez délicatement le nouveau SSD dans l'adaptateur, en utilisant la longueur de l'ancien disque comme référence pour savoir quand le SSD est complètement inséré dans l'adaptateur. Les longueurs doivent être identiques.
Insérez le SSD et l'adaptateur dans le connecteur en les enfonçant bien à la verticale.
Lorsque vous réinstallez le SSD, assurez-vous qu'il est correctement positionné avant de resserrer sa vis de fixation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
25 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
17 commentaires de tutoriel
Please advise ! I installed the Crucial P1 ssd with the adapter, i booted with the option/alt key and the ssd is not present, only the bootable usb ! On a MacBook Air early 2015
The disk will not be seen by the Disk Utility. But if you boot from a USB disk (option_r during boot) and start the Disk Utility program you’ll be able to see the new unformatted disk. Erase the drive. Then you can restore from a Time Machine backup or restart without the USB….This worked for me.
I also have the same problem, do i need latest operating system to detect these new drives?
Why does the guide recommend 5 hours?
After reading, I think this should take 30-45 minutes or possibly a bit less. Maybe I overlooked a step, or something in particular takes extra long? I’m interested to hear how this went for others who have tried.
excellent write up tho, I didn’t know there were NVME adapters available for these, awesome!
The hardware only takes about a half hour, the installing the OS is what takes the time! To speed it up setup an external OS installer drive the faster the drive & interface the faster the install! A thunderbolt RAID’ed SSD is about as fast as you can get it takes just about an hour with it.
