Aller au contenu principal
Utilisation d'un cric
Ce dont vous avez besoin
  1. Utilisation d'un cric, Utilisation d'un cric: étape 1, image 1 de 2 Utilisation d'un cric, Utilisation d'un cric: étape 1, image 2 de 2
    • Placez le cric sous le véhicule jusqu'à ce que le support de celui-ci, soit directement sous la traverse.
    • La traverse est la longue poutre de support en métal qui court de l'aile avant à l'aile arrière des deux côtés de la voiture.
    • Le support est la partie en métal rond du cric qui se déplace vers le haut lorsque vous pompez sur le levier.
  2. Utilisation d'un cric, Utilisation d'un cric pour soulever la voiture.: étape 2, image 1 de 1
    • Pousse vers le bas le levier du vérin pour soulever la selle vers le haut afin qu'il entre en contact avec la traverse. Continuez à pousser vers le bas sur le levier pour soulever la voiture vers le haut.
  3. Utilisation d'un cric: étape 3, image 1 de 1
    • Placez le support de cric sous le point de montage du vérin.
    • Le point de montage du vérin est une saillie métallique sous chacune des portes de la voiture.
  4. Utilisation d'un cric: étape 4, image 1 de 1
    • Relevez le support de prise jusqu'à ce qu'il soit en contact avec le point de montage du vérin.
    • Dans le cas où le jack de plancher échoue, le support de prise est conçu pour empêcher la voiture de tomber.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Shaun MacDonald
Membre depuis le 10/03/12
2 558 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 24-27, Regan Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-27, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G27
4 membres
22 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 62
30 derniers jours : 221
Total : 40,007
