Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Utiliser le mode diagnostic sur un lave-linge Whirlpool à vitre tactile
Tutoriel vidéo
Ce tutoriel a été transcrit à partir d'une vidéo YouTube.
Ce dont vous avez besoin
      • Débranchez la machine avant de retirer tout cache ou de toucher à des éléments situés derrière la console.
      • ATTENTION : Les lave-linge sont sous tension et contiennent des pièces mobiles ; ne travaillez pas sur la machine lorsqu'elle est branchée, sauf si la procédure nécessite explicitement l'alimentation électrique.
      • Gardez vos mains à l'écart du verrou de couvercle et de toute pièce mobile pendant les tests de diagnostic et le calibrage.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
      • Écartez la laveuse du mur pour accéder à l'arrière de la console.
      • Avec un tournevis, retirez la vis unique qui fixe le cache des câbles.
      • Retirez le cache des câbles.
      • Avec un tournevis Torx T20 ou un tourne-écrou de 1/4", retirez les cinq vis qui fixent la plaque de la console.
      • Retirez la plaque de la console et localisez la fiche technique cachée à l'intérieur de la zone de la console.
      • Note : La fiche technique peut faire référence à d'autres fiches techniques uniquement disponibles pour les réparateurs agréés d'usine Whirlpool.
      Demander à FixBot
      • Assurez-vous que la rondelle est en veille, sans aucun voyant allumé.
      • Si vous n'êtes pas certain qu'elle soit en veille, débranchez la rondelle pendant une minute, puis rebranchez-la.
      Demander à FixBot
      • Appuyez sur la même séquence de trois boutons dans l'ordre, trois fois en moins de huit secondes.
      • Utilisez la fiche technique si besoin, car la séquence de boutons exacte peut varier.
      • Attendez que tous les voyants de la console clignotent pour confirmer que la laveuse est passée en mode diagnostic.
      Demander à FixBot
      • Appuyez sur le bouton de marche et essayez de sélectionner un mode.
      • Si la rondelle ne s’allume pas ou ne vous permet pas de sélectionner un mode, la carte mère est peut-être défectueuse.
      • Si la rondelle s’allume normalement, débranchez-la, rebranchez-la et réessayez la séquence d’entrée en diagnostic une ou deux fois supplémentaires.
      • Vérifiez la présence d’une LED verte clignotante cachée sur la carte mère derrière la console, indiquant que l’appareil est alimenté.
      • Si la LED ne clignote pas, il est possible que la rondelle ne soit pas alimentée ou que la carte mère soit défectueuse.
      Demander à FixBot
      • Utilisez la fiche technique pour identifier les numéros de touche de la console, car chaque touche est associée à un numéro.
      • Observez la console dès le lancement du mode diagnostic, car le lave-linge peut afficher des codes d'erreur actifs avant le lancement des tests.
      • Si le lave-linge commence à faire clignoter des codes immédiatement, passez aux étapes concernant les codes d'erreur dans ce tutoriel avant d'exécuter les tests.
      Demander à FixBot
      • Appuyez sur la touche numéro un, qui est la touche Température, pour entrer dans le mode test de l'interface utilisateur.
      • Confirmez l'entrée en vérifiant que tous les voyants clignotent.
      • Tournez le cadran pour faire défiler 12 combinaisons lumineuses différentes.
      • Une fois les combinaisons terminées, appuyez sur les boutons de l'interface utilisateur pour vérifier que les voyants de la console réagissent et que les touches fonctionnent.
      • Appuyez sur la touche numéro un et maintenez-la enfoncée pendant cinq secondes pour quitter le mode test de l'interface utilisateur.
      • Re-entrez dans le mode diagnostic pour effectuer d'autres tests.
      Demander à FixBot
      • Accédez à nouveau au mode diagnostic si la machine à laver n'est pas actuellement en mode diagnostic.
      • Appuyez sur la touche numéro deux, puis sur la touche numéro cinq, qui correspondent aux boutons Rinçage et Démarrer.
      • Si l'arrivée d'eau est raccordée à la machine à laver, elle devrait commencer à se remplir immédiatement et exécuter des tests en arrière-plan.
      • Attention : Tenez-vous à l'écart de la cuve et du couvercle pendant que la machine à laver se remplit, se vidange et change de cycle durant les tests.
      Demander à FixBot
      • Observez et écoutez pendant le test pour confirmer que chaque fonction s'exécute au fur et à mesure du déroulement de la séquence.
      • Utilisez un multimètre si vous prévoyez de vérifier des valeurs électriques pendant que la machine exécute les tests.
      • Utilisez les boutons Température et Rinçage, les touches un et deux, pour avancer ou relancer les tests pendant le mode automatique.
      • Note : ce style de console ne propose pas de mode de test manuel des composants capable de maintenir une étape indéfiniment.
      • Laissez la séquence se terminer pour revenir au mode diagnostic, ou appuyez sur le bouton de marche pour quitter rapidement et revenir en veille.
      • Retournez dans le mode diagnostic pour effectuer d'autres tests après être revenu en veille.
      Demander à FixBot
      • En mode diagnostic, maintenez appuyée la touche numéro deux pour afficher la version du logiciel.
      • Cela peut avoir son importance après l'installation d'une nouvelle carte mère ou d'une nouvelle interface utilisateur, en cas de suspicion de problèmes logiciels.
      Demander à FixBot
      • Appuyez sur la touche numéro trois en mode diagnostic pour accéder au système de code d'erreur.
      • Observez les quatre voyants situés en haut de la machine, car ils clignotent pour indiquer les codes d'erreur enregistrés.
      • Si aucun code n'est enregistré, les voyants n'indiqueront aucun état d'erreur.
      Demander à FixBot
      • Considérez chaque erreur comme une combinaison de code F et de code E qui doit être lue à partir des voyants LED clignotants.
      • Lisez le code F lorsque le voyant Lid Lock est allumé, et interprétez les autres voyants LED allumés à l'aide du tableau binaire sur la fiche technique.
      • Lisez le code E lorsque le voyant Lid Lock est éteint, et interprétez les voyants LED supérieurs allumés à l'aide du même tableau binaire.
      • Exemple : avec Lid Lock allumé et les voyants Soak, Wash et Done allumés, la valeur binaire est sept, ce qui donne le code F F7.
      • Exemple : avec Lid Lock éteint et seul le voyant Soak allumé, la valeur binaire est quatre, ce qui donne le code E E4 ; l'erreur complète est donc F7E4.
      • Consultez la liste des codes d'erreur sur la fiche technique pour identifier la panne correspondant aux valeurs F et E décodées.
      Demander à FixBot
      • Appuyez sur la touche numéro trois pour faire défiler les codes d'erreur enregistrés.
      • Attendez-vous à voir jusqu'à environ cinq codes enregistrés au fur et à mesure que vous appuyez sur la touche numéro trois.
      • Appuyez sur la touche numéro trois et maintenez-la enfoncée pendant cinq secondes pour effacer tous les codes enregistrés.
      • Confirmez l'effacement en observant tous les voyants clignoter.
      • Appuyez sur le bouton de marche pour revenir au mode veille.
      Demander à FixBot
      • Retirez tout le linge et assurez-vous qu'il n'y a pas d'eau dans la laveuse avant de commencer le calibrage.
      • Exécutez le mode test automatique si vous devez purger l'eau située sous la cuve, car il effectue des cycles de remplissage et de vidange intensifs.
      • Assurez-vous que la laveuse est en mode veille, sans aucun voyant allumé sur le panneau d'écran.
      • Dans un délai de huit secondes, appuyez sur la touche un, appuyez deux fois sur la touche deux, appuyez sur la touche un, puis appuyez deux fois sur la touche deux.
      • Attendez que le couvercle se verrouille et que tous les voyants s'allument, puis tournez le sélecteur d'un tour complet dans le sens des aiguilles d'une montre.
      • Appuyez sur les touches un à six dans l'ordre, et observez les voyants s'éteindre à mesure que chaque touche est pressée.
      • Attendez que le panneau d'écran clignote et que le voyant de verrouillage du couvercle clignote puis se déverrouille, ce qui peut prendre environ 10 secondes.
      • Ouvrez le couvercle après le déverrouillage, refermez-le, puis attendez qu'il se reverrouille et commence à clignoter tout au long de la séquence de calibrage pendant environ quatre minutes.
      Demander à FixBot
Utilisez la fiche technique en complément des résultats des codes d'erreur et du test automatique pour isoler la panne avant de remplacer des pièces ou des commandes. Si le lave-linge ne passe pas en mode diagnostic ou calibration de manière fiable, vérifiez l'alimentation électrique de base et le comportement de la console avant d'aller plus loin dans le diagnostic des composants. La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Demandez de l'aide à notre Forum.
Ben Schlichter
Membre depuis le 01/21/25
7 149 Réputation
224 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 36
30 derniers jours : 141
Total : 1,064
