Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Vérification des 3 résistances en court-circuit à la masse, four Fagor 1H-125
    1. Vérification des 3 résistances en court-circuit à la masse, four Fagor 1H-125, Vérification des 3 résistances en court-circuit à la masse, four Fagor 1H-125: étape 1, image 1 de 2 Vérification des 3 résistances en court-circuit à la masse, four Fagor 1H-125, Vérification des 3 résistances en court-circuit à la masse, four Fagor 1H-125: étape 1, image 2 de 2
      • Un four Fagor 1H-125 avec pas mal d'années d'utilisation ; avant qu'il ne soit jeté pour une panne multiple, il m'a servi à réaliser ce document illustratif.
      • Le four, comme nous le verrons, a 3 résistances sur 4 en panne, une panne assez étrange. À moins qu'il n'ait aussi le thermostat en panne, que celui-ci ne coupe pas à la température réglée et que les résistances aient été endommagées par une surchauffe excessive.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Vérification des 3 résistances en court-circuit à la masse, four Fagor 1H-125: étape 2, image 1 de 1
      • Identification des composants :
      • Flèches jaunes : Résistance double supérieure.
      • Flèches vertes : Turbine supérieure.
      • Flèche rouge : turbine centrale, « fonction Turbo ».
      • Flèche bleue : résistance arrière centrale, de fonction Turbo.
      • Flèches orange : Résistance inférieure.
      Demander à FixBot
    3. Vérification des 3 résistances en court-circuit à la masse, four Fagor 1H-125: étape 3, image 1 de 3 Vérification des 3 résistances en court-circuit à la masse, four Fagor 1H-125: étape 3, image 2 de 3 Vérification des 3 résistances en court-circuit à la masse, four Fagor 1H-125: étape 3, image 3 de 3
      • Vérification de la valeur en ohms de la double résistance. Que vérifions-nous avec ce test ? Que la résistance chauffe et qu'elle n'est pas coupée. Débranchez les cosses Faston pour que les mesures ne soient pas faussées. La cosse du côté gauche avec le fil bleu est COMMUNE aux deux résistances.
      • Résistance intérieure ou centrale des deux : 37,9 ohms pour un four fonctionnant sur du 220 V (tension européenne).
      • Résistance extérieure : 74,8 ohms pour un four fonctionnant sur du 220 V (tension européenne).
      Demander à FixBot
    4. Vérification des 3 résistances en court-circuit à la masse, four Fagor 1H-125: étape 4, image 1 de 3 Vérification des 3 résistances en court-circuit à la masse, four Fagor 1H-125: étape 4, image 2 de 3 Vérification des 3 résistances en court-circuit à la masse, four Fagor 1H-125: étape 4, image 3 de 3
      • VÉRIFICATION DE LA MISE À LA TERRE entre chaque pôle de la résistance et le boîtier métallique. Cette mesure NE DEVRAIT FOURNIR AUCUNE VALEUR ; or, nous avons une valeur en kilo-ohms, ce qui signifie que les deux résistances sont en court-circuit à la masse et donc HORS SERVICE.
      • Photo 2, résistance extérieure en court-circuit à la masse 142,1 kΩ = 142 100 ohms. Si elle était en bon état, elle n'afficherait aucune valeur.
      • Photo 3, résistance intérieure en court-circuit à la masse 158,3 kΩ = 158 300 ohms. Si elle était en bon état, elle n'afficherait aucune valeur.
      Demander à FixBot
    5. Vérification des 3 résistances en court-circuit à la masse, four Fagor 1H-125: étape 5, image 1 de 1
      • La mesure entre la borne commune des 2 résistances et le boîtier métallique nous montre, comme il fallait s'y attendre, une valeur de dérivation électrique : CONFIRMÉ, ELLES SONT DÉFECTUEUSES.
      Demander à FixBot
    6. Vérification des 3 résistances en court-circuit à la masse, four Fagor 1H-125: étape 6, image 1 de 3 Vérification des 3 résistances en court-circuit à la masse, four Fagor 1H-125: étape 6, image 2 de 3 Vérification des 3 résistances en court-circuit à la masse, four Fagor 1H-125: étape 6, image 3 de 3
      • Vérification de la résistance inférieure : celle-ci présente également une mesure de dérivation à la masse et est donc DÉFECTUEUSE. Selon nos mesures, elle affiche 3 valeurs différentes à cause de la saleté sur les bornes. Elle ne devrait afficher aucune mesure si elle était en bon état.
      • Pourquoi le même four présente-t-il 3 résistances en défaut d'isolement ? Il s'agit d'un four destiné à la déchetterie ; je me suis donc limité à mesurer les résistances pour réaliser ce document. Cependant, il est très probable qu'en plus des 3 résistances défectueuses, le thermostat du four soit également en panne, puisqu'il ne coupe pas lorsqu'une certaine température est atteinte.
      • Il a continué à chauffer jusqu'à provoquer des pannes par surchauffe des résistances, sinon il serait très rare de trouver 3 résistances défectueuses sur le même four.
      Demander à FixBot
    7. Vérification des 3 résistances en court-circuit à la masse, four Fagor 1H-125: étape 7, image 1 de 2 Vérification des 3 résistances en court-circuit à la masse, four Fagor 1H-125: étape 7, image 2 de 2
      • Photos illustratives : sur ce four, les résistances sont très simples à démonter. Elles sortent par l'intérieur du four et sont fixées par seulement 2 vis chacune. ATTENTION : la résistance supérieure est reliée au bulbe du thermostat.
      • Photo 1 : cavité supérieure.
      • Photo 2 : cavité inférieure.
      • Dans un autre document à venir, je montrerai les résistances hors du four et je referai les vérifications. Pour un premier contrôle, il n'est pas nécessaire de les sortir du four, comme vous avez pu le voir.
      • Vidéo complémentaire aux explications et photos de ce document :
      • FIN du guide.
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
Carlos López (España - Spain)
Membre depuis le 07/01/15
104 198 Réputation
381 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 37
Total : 1,480
