Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du VTech CS6719-2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du VTech CS6719-2, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du VTech CS6719-2, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Appuyez sur le couvercle de la batterie dans le sens de la flèche située à l'arrière du téléphone.
  2. Remplacement de l'écran du VTech CS6719-2: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle de la batterie à l'arrière du téléphone.
  3. Remplacement de l'écran du VTech CS6719-2: étape 3, image 1 de 1
    • Débranchez le câble d'entrée de la batterie.
  4. Remplacement de l'écran du VTech CS6719-2: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie à l'arrière du téléphone.
  5. Remplacement de l'écran du VTech CS6719-2, Carte mère: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du VTech CS6719-2, Carte mère: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 9 mm à l'arrière avec un tournevis cruciforme n° 0.
  6. Remplacement de l'écran du VTech CS6719-2: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique et la spatule pour retirer l'arrière du téléphone.
  7. Remplacement de l'écran du VTech CS6719-2: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du VTech CS6719-2: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 9 mm situées à l'intérieur du capot arrière en haut.
  8. Remplacement de l'écran du VTech CS6719-2, Ecran: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez l'écran en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joshua Woodward
Membre depuis le 02/08/16
122 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G4
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 294
