Aller au contenu principal
Remplacement du fusible de la base du VTech CS6719-2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du fusible de la base du VTech CS6719-2, Base: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du fusible de la base du VTech CS6719-2, Base: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Phillips #0 (9,4 mm) situées au bas du téléphone à l'arrière de la base.
  2. Remplacement du fusible de la base du VTech CS6719-2: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez la spatule pour séparer le bas du haut.
    • Il y a deux clips, situés en haut et en bas, qu'il faut compresser avec la spatule.
  3. Remplacement du fusible de la base du VTech CS6719-2, Fusible de la base: étape 3, image 1 de 1
    • Localisez le fusible.
  4. Remplacement du fusible de la base du VTech CS6719-2: étape 4, image 1 de 1
    • Retournez le plateau.
    • Rappelez-vous où se trouve le fusible.
  5. Remplacement du fusible de la base du VTech CS6719-2: étape 6, image 1 de 1
    • Retournez la carte et retirez le fusible.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nick Boyd
Membre depuis le 02/08/16
285 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G4
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 10
Total : 2,625
