Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du câble de chargement du VTech CS6719-2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du câble de chargement du VTech CS6719-2, Base: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du câble de chargement du VTech CS6719-2, Base: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Phillips #0 (9,4 mm) situées au bas du téléphone à l'arrière de la base.
    Demander à FixBot
  2. Remplacement du câble de chargement du VTech CS6719-2: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez la spatule pour séparer le bas du haut.
    • Il y a deux clips, situés en haut et en bas, qu'il faut compresser avec la spatule.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement du câble de chargement du VTech CS6719-2, Câble de chargement: étape 3, image 1 de 1
    • Chauffez le joint de soudure sur le circuit imprimé où les fils de charge sont connectés. Remarque : il s'agit des bornes CRD- et CRD+.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement du câble de chargement du VTech CS6719-2: étape 4, image 1 de 1
    • Reportez-vous à Comment souder et dessouder les connexions Comment souder et dessouder des connexions
    • Remarque : Assurez-vous que l'ancien joint de soudure est retiré.
    • Attention : le fer à souder et le joint deviendront très chauds.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement du câble de chargement du VTech CS6719-2: étape 5, image 1 de 1
    • Chauffez le joint de soudure sur l'unité de base où les fils de charge sont connectés.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement du câble de chargement du VTech CS6719-2: étape 6, image 1 de 1
    • Prenez un fil de soudure et appliquez-le sur le joint à bord pour enlever la soudure supplémentaire.
    • Retirez la connexion du fil de charge.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Josh Showalter
Membre depuis le 02/08/16
442 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G4
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 39
Total : 1,643
