Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du VTech InnoTab Max
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du VTech InnoTab Max, Boitier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du VTech InnoTab Max, Boitier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du VTech InnoTab Max, Boitier: étape 1, image 3 de 3
    • Enlevez tous les bouchons à vis du panneau arrière à l’aide d’une spatule métallique.
  2. Remplacement de l'écran du VTech InnoTab Max: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du VTech InnoTab Max: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du VTech InnoTab Max: étape 2, image 3 de 3
    • Ensuite, retirez toutes les vis maintenant non recouvertes.
    • S'il y a une cartouche dans l'appareil, assurez-vous de la retirer.
  3. Remplacement de l'écran du VTech InnoTab Max: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du VTech InnoTab Max: étape 3, image 2 de 2
    • Maintenant que toutes les vis ont été retirées, retirez le capot arrière à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
  4. Remplacement de l'écran du VTech InnoTab Max: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du VTech InnoTab Max: étape 4, image 2 de 2
    • Ici, vous pouvez voir que la couverture arrière a été entièrement retirée et que vous pouvez maintenant accéder à la couverture avant.
    • Pour retirer le capot avant, retirez les ressorts maintenant les supports illustrés, puis retirez-le.
  5. Remplacement de l'écran du VTech InnoTab Max, Batterie: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois la façade arrière retirée, la batterie se trouvera en bas à droite, comme vous pouvez le voir sur l'image à droite.
  6. Remplacement de l'écran du VTech InnoTab Max: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du VTech InnoTab Max: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du VTech InnoTab Max: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez la bande adhésive retenant les fils et retirez délicatement la batterie de la base de l'appareil.
    • Soulevez avec précaution pour ne pas endommager la batterie. La batterie peut commencer à se plier légèrement, ceci est normal et ne pose pas de problème.
    • Il est préférable d’utiliser une carte en plastique ou un spudger en nylon pour retirer la batterie. Les outils en métal peuvent perforer une batterie et provoquer un incendie.
  7. Remplacement de l'écran du VTech InnoTab Max: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du VTech InnoTab Max: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du VTech InnoTab Max: étape 7, image 3 de 3
    • Maintenant que la batterie est libre de bouger, débranchez le fil reliant la batterie à la carte mère.
  8. Remplacement de l'écran du VTech InnoTab Max: étape 8, image 1 de 1
    • La batterie est maintenant complètement déconnectée.
  9. Remplacement de l'écran du VTech InnoTab Max, Ecran: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du VTech InnoTab Max, Ecran: étape 9, image 2 de 2
    • Pour déverrouiller l'écran, vous devez retirer les 4 broches visibles sur l'image.
    • Pour les retirer, il suffit de les tourner et de les sortir. Utilisez un spudger en métal ou en nylon s’ils sont trop petits pour être saisis.
  10. Remplacement de l'écran du VTech InnoTab Max: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du VTech InnoTab Max: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du VTech InnoTab Max: étape 10, image 3 de 3
    • Une fois les broches retirées, l’écran doit être détaché du cadre et connecté uniquement par le film brun illustré.
  11. Remplacement de l'écran du VTech InnoTab Max: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du VTech InnoTab Max: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du VTech InnoTab Max: étape 11, image 3 de 3
    • Afin de supprimer complètement l'écran, vous devez extraire le film de la carte mère en utilisant simplement une pince à épiler et en tirant doucement.
    • Veillez à ne pas déchirer le film lorsque vous le tirez.
  12. Remplacement de l'écran du VTech InnoTab Max: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du VTech InnoTab Max: étape 12, image 2 de 2
    • Une fois déconnecté de la carte mère, l’écran doit être entièrement dégagé de l’appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jacob Schioppo
Membre depuis le 02/15/17
594 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S5-G5, Lacy Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S5-G5, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S5G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
5 commentaires de tutoriel
Where can I buy a screen
Damien Hennigan - Réponse
Where can I buy a screen? Can't find any sites that sell the innotab Max screens.
i can not seem to find a replacement screen online, where can i buy one? Innotab Max from Vtech… HELP please..
fanny_muller - Réponse
Hello, where can i buy a KIDICOM MAX Rose Screen. Our daughter here is broken!.thanks a lot!
hans.depre@gmail.com
Hans Depre - Réponse
bonjour je cherche a raplasser l ecran du kidicom max car le mien ne salume plus pas merci
theobald - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 29
Total : 5,554
