Aller au contenu principal
Remplacement des boutons du VTech MobiGo Touch Learning System
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons du VTech MobiGo Touch Learning System, Boitier: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les caches et les quatre piles.
  2. Remplacement des boutons du VTech MobiGo Touch Learning System: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des boutons du VTech MobiGo Touch Learning System: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les quatre capuchons en plastique avec une spatule métallique pour exposer les vis du boîtier Philips JIS # 0 de 6,0 mm.
    • Retirez les huit vis du boîtier JIS n ° 0 de 6,0 mm.
  3. Remplacement des boutons du VTech MobiGo Touch Learning System: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des boutons du VTech MobiGo Touch Learning System: étape 3, image 2 de 2
    • À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, séparez soigneusement les deux parties du boîtier.
  4. Remplacement des boutons du VTech MobiGo Touch Learning System, Démontage de l'écran du boîtier du système d'apprentissage MobiGo Touch de VTech: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis Philips J0 de 4,0 mm maintenant les supports en forme de "L".
  5. Remplacement des boutons du VTech MobiGo Touch Learning System: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les trois supports en forme de "L" et le ressort.
  6. Remplacement des boutons du VTech MobiGo Touch Learning System: étape 6, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil et retirez les trois vis du boîtier Philips J0 de 4,0 mm.
  7. Remplacement des boutons du VTech MobiGo Touch Learning System: étape 7, image 1 de 1
    • Séparez le devant et le dos du boîtier.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique si nécessaire.
  8. Remplacement des boutons du VTech MobiGo Touch Learning System, Boutons: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez 6 vis (3,8 mm Philips J0) retenant les boutons.
  9. Remplacement des boutons du VTech MobiGo Touch Learning System: étape 9, image 1 de 2 Remplacement des boutons du VTech MobiGo Touch Learning System: étape 9, image 2 de 2
    • De là, vous pouvez supprimer et remplacer les boutons.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Daniel Kresge
Membre depuis le 09/01/15
385 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G3
3 membres
17 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 21
Total : 1,099
