Aller au contenu principal
Remplacement des boutons du VTechCS6719-16
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons du VTechCS6719-16, Boutons: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle arrière coulissant du boîtier.
  2. Remplacement des boutons du VTechCS6719-16: étape 2, image 1 de 1
    • soulevez la batterie et débranchez le câble à deux broches de la base du téléphone.
  3. Remplacement des boutons du VTechCS6719-16: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 10 mm à la base du téléphone.
  4. Remplacement des boutons du VTechCS6719-16: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez le spudger le long du bord en effectuant un mouvement de levage ferme mais doux.
    • Lorsque vous faites cela, sentez les crochets qui verrouillent les coques avant et arrière du téléphone.
  5. Remplacement des boutons du VTechCS6719-16: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez un deuxième jeu de vis de 10 mm pour accéder à l'autre côté.
  6. Remplacement des boutons du VTechCS6719-16: étape 6, image 1 de 1
    • L'avant du téléphone peut maintenant être placé sur le côté
    • Vous remarquerez les caches des boutons, ceux-ci affichent les valeurs numériques et les positions de chaque bouton
    • Ceux-ci peuvent être mis de côté car ils gêneront plus tard.
  7. Remplacement des boutons du VTechCS6719-16: étape 7, image 1 de 1
    • Maintenant, les coussinets en silicone pour les boutons du téléphone sont exposés.
    • Ceux-ci peuvent facilement être retirés en retirant les pastilles du circuit imprimé.
    • Pour remplacer, alignez simplement le nouveau tampon sur les positions des boutons.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Charles montes
Membre depuis le 10/20/16
513 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-5, Martin Fall 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-5, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 153
