Aller au contenu principal
Remplacement de la sonnerie du VTechCS6719-16
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la sonnerie du VTechCS6719-16, Sonerie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle arrière coulissant du boîtier.
  2. Remplacement de la sonnerie du VTechCS6719-16: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie et débranchez le câble à deux broches de la base du téléphone.
  3. Remplacement de la sonnerie du VTechCS6719-16: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser le couvercle arrière du téléphone
    • Au bas du cadre se trouvent les deux vis de 10 mm.
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 10 mm.
    • Il est recommandé d'utiliser un tapis magnétique ou de placer les vis sur une surface bien visible. Ils seront nécessaires lors du remontage du téléphone.
  4. Remplacement de la sonnerie du VTechCS6719-16: étape 4, image 1 de 1
    • Après avoir retiré les deux vis à l'arrière du téléphone, utilisez soigneusement le spudger en métal pour soulever le long des bords et soulever le boîtier du téléphone des clips internes.
  5. Remplacement de la sonnerie du VTechCS6719-16: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois l'étui levé, la carte doit être dégagée à l'exception de la liaison entre la sonnerie et l'étui.
    • Faites attention à ne pas retirer le boîtier du téléphone dans un mouvement saccadé ou agressif.
  6. Remplacement de la sonnerie du VTechCS6719-16: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide de la spatule, soulevez le loquet au-dessus de la sonnerie pour la libérer.
    • Il est important de choisir un outil protégé contre les décharges électrostatiques pour éviter d'endommager accidentellement l'appareil. Le spudger en métal est idéal lorsque vous avez besoin d'une puissance de levier importante, mais le spudger en nylon noir ordinaire doit être utilisé dans la mesure du possible.
  7. Remplacement de la sonnerie du VTechCS6719-16: étape 7, image 1 de 1
    • Le dernier composant du verrou est soudé à la carte de circuit imprimé. Cela nécessitera une certaine expertise en soudure.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Charles montes
Membre depuis le 10/20/16
513 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-5, Martin Fall 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-5, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 211
