Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du VTechCS6719-16
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du VTechCS6719-16, Haut-parleur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle coulissant à l'arrière de la coque du téléphone.
  2. Remplacement du haut-parleur du VTechCS6719-16: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez maintenant la batterie en la soulevant et en retirant le câble à deux broches.
  3. Remplacement du haut-parleur du VTechCS6719-16: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis de 10 mm à l'arrière de la base du téléphone.
  4. Remplacement du haut-parleur du VTechCS6719-16: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez le bord de la spatule en métal le long du téléphone et localisez les crochets et les loquets.
    • En localisant chacun d'eux, appliquez une force de levage légère mais ferme pour libérer le boîtier avant et arrière.
  5. Remplacement du haut-parleur du VTechCS6719-16: étape 5, image 1 de 1
    • Le boîtier avant devrait maintenant être libéré.
    • Mettez le boîtier avant de côté pour plus tard.
  6. Remplacement du haut-parleur du VTechCS6719-16: étape 6, image 1 de 1
    • Il y a deux vis de 10 mm situées en haut du circuit imprimé.
    • Le dévissage des vis permet d'accéder au haut-parleur.
  7. Remplacement du haut-parleur du VTechCS6719-16: étape 7, image 1 de 1
    • Retourner le circuit imprimé exposera le haut-parleur reposant dans la base LCD blanche.
    • Utilisez doucement l'extrémité de la spatule pour libérer le haut-parleur de la station d'accueil.
    • Attention à ne pas secouer le haut-parleur car il est toujours attaché à la carte.
  8. Remplacement du haut-parleur du VTechCS6719-16: étape 8, image 1 de 1
    • La dernière partie de cela nécessitera des compétences en soudure. Soudez simplement le haut-parleur de la carte et remplacez-le par le haut-parleur souhaité.
    • Si c'est la première fois que vous soudez, consultez ce guide de soudure utile.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Charles montes
Membre depuis le 10/20/16
513 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-5, Martin Fall 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-5, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 6
Total : 186
