Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Valiant Automatic Hot Pot Disassembly
Ce dont vous avez besoin
    1. Valiant Automatic Hot Pot Disassembly, Valiant Automatic Hot Pot: étape 1, image 1 de 3 Valiant Automatic Hot Pot Disassembly, Valiant Automatic Hot Pot: étape 1, image 2 de 3 Valiant Automatic Hot Pot Disassembly, Valiant Automatic Hot Pot: étape 1, image 3 de 3
      • Turn the kettle upside down and unscrew the bolt on the bottom.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Valiant Automatic Hot Pot Disassembly: étape 2, image 1 de 1
      • Open the plastic base to reveal the wires and heating element.
      Demander à FixBot
    3. Valiant Automatic Hot Pot Disassembly: étape 3, image 1 de 2 Valiant Automatic Hot Pot Disassembly: étape 3, image 2 de 2
      • Unclip the gold brackets attached to the wires from the heating element.
      Demander à FixBot
    4. Valiant Automatic Hot Pot Disassembly: étape 4, image 1 de 3 Valiant Automatic Hot Pot Disassembly: étape 4, image 2 de 3 Valiant Automatic Hot Pot Disassembly: étape 4, image 3 de 3
      • Remove the bottom bolt attached to the metal bracket.
      • This should be able to be unscrewed by hand, but if it is stuck, a wrench or pliers may be required.
      • Remove the metal bracket from the screw.
      • Fully remove the black plastic base from the heating element.
      Demander à FixBot
    5. Valiant Automatic Hot Pot Disassembly: étape 5, image 1 de 3 Valiant Automatic Hot Pot Disassembly: étape 5, image 2 de 3 Valiant Automatic Hot Pot Disassembly: étape 5, image 3 de 3
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 1 mm screws on each side connecting the metal bracket to the wires.
      Demander à FixBot
    6. Valiant Automatic Hot Pot Disassembly: étape 6, image 1 de 2 Valiant Automatic Hot Pot Disassembly: étape 6, image 2 de 2
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 1 mm screw holding the T bracket together.
      Demander à FixBot
    7. Valiant Automatic Hot Pot Disassembly: étape 7, image 1 de 2 Valiant Automatic Hot Pot Disassembly: étape 7, image 2 de 2
      • Open the bracket and remove the resistor.
      Demander à FixBot
    8. Valiant Automatic Hot Pot Disassembly: étape 8, image 1 de 1
      • 1 Plastic base with AC plug and insulated wire with gold clip
      • 1 BR210 FC resistor
      • 1 insulated wire with gold clip
      • 1 Metal bracket
      • 2 Bolts
      • 2 Sharp Phillips head screws (attached the wires to the bracket)
      • 1 Flat-bottomed Phillips head screw (held the bracket together)
      • 1 Kettle body with the heating element (metal plate)
      Demander à FixBot
    9. Valiant Automatic Hot Pot Disassembly: étape 9, image 1 de 1
      • When assembled, the kettle automatically heats when plugged in. The kettle does not stop heating nor does it alert you when the water is boiled.
      Demander à FixBot
Eli Benatar Faranesh
Membre depuis le 09/10/24
169 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 23
Total : 371
