Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Velocity Micro Cruz
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Velocity Micro Cruz, Enlever le dos: étape 1, image 1 de 1
    • En utilisant l’un des outils d’ouverture en plastique, séparez le dos en plastique de la tablette en un seul endroit.
    • Travaillez doucement l'outil autour du diamètre de la tablette jusqu'à ce que le dos ressorte complètement.
  2. Remplacement du haut-parleur du Velocity Micro Cruz, Retirer toutes les vis: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Velocity Micro Cruz, Retirer toutes les vis: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez les tournevis pour enlever toutes les vis.
    • Assurez-vous que toutes les vis sont retirées avant de passer à l'étape suivante.
  3. Remplacement du haut-parleur du Velocity Micro Cruz, Retirer le connecteur LCD: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le connecteur LCD inférieur en le tirant doucement hors de la carte mère.
  4. Remplacement du haut-parleur du Velocity Micro Cruz, Séparer le cadre du boîtier: étape 4, image 1 de 1
    • Identifiez les fils du haut-parleur.
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour faire levier doucement sous le cadre du cadre en plastique gris jusqu’à ce qu’il se sépare complètement du boîtier.
  5. Remplacement du haut-parleur du Velocity Micro Cruz, Retirer et remplacer le haut-parleur: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez les pinces coupantes pour couper les fils d'enceinte au milieu
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour retirer le haut-parleur.
    • Insérez le nouveau haut-parleur à sa place et soudez les anciens et les nouveaux fils ensemble.
    • Pour obtenir de l’aide en matière de soudure, consultez le guide Comment souder et dessouder de iFixit.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
T Smith
Membre depuis le 11/02/16
205 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 7
Total : 116
