Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Velocity NoteMagix M10 A82 DDR RAM Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Velocity NoteMagix M10 A82 DDR RAM Replacement, Battery: étape 1, image 1 de 2 Velocity NoteMagix M10 A82 DDR RAM Replacement, Battery: étape 1, image 2 de 2
    • Place the notebook on the table, with the battery facing away from you.
    • Slide the switch from "lock" to "unlock" with your right hand on the right side of the computer.
    • Maintain holding the right switch in the "unlock" position.
    • Use your left hand to slide the left switch from "lock" to "unlock".
    Demander à FixBot
  2. Velocity NoteMagix M10 A82 DDR RAM Replacement: étape 2, image 1 de 2 Velocity NoteMagix M10 A82 DDR RAM Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Maintain both left and right switches in the "unlock" position.
    • Use your forefingers to push the battery out of the computer.
    Demander à FixBot
  3. Velocity NoteMagix M10 A82 DDR RAM Replacement, RAM: étape 3, image 1 de 2 Velocity NoteMagix M10 A82 DDR RAM Replacement, RAM: étape 3, image 2 de 2
    • Locate the DDR panel and unscrew the two 3.65mm Phillips #1 screws holding it in place.
    • Use the spudger to lift the DDR panel off.
    Demander à FixBot
  4. Velocity NoteMagix M10 A82 DDR RAM Replacement: étape 4, image 1 de 3 Velocity NoteMagix M10 A82 DDR RAM Replacement: étape 4, image 2 de 3 Velocity NoteMagix M10 A82 DDR RAM Replacement: étape 4, image 3 de 3
    • Push in the tabs on the sides that contain the RAM.
    • Gently raise the RAM up to a 45 degree angle and gently pull the RAM towards you.
    Demander à FixBot
Sam Middleton
Membre depuis le 10/01/13
401 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 14-9, Forte Fall 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-9, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S14G9
5 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 50
Total : 568
