Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide vous montrera comment remplacer un port de charge (Micro-USB) sur un Verizon Ellipsis 7: un atout précieux pour la réparation d’un port de charge cassé et l’utilisation continue de l’appareil. Ce processus nécessitera des outils d'ouverture et des pincettes, ainsi qu'un tournevis Phillips # 00. Faites preuve de prudence, car l’exécution incorrecte des opérations décrites dans ce guide pourrait endommager votre appareil.
Ce dont vous avez besoin
Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que l'écran devienne noir pour éteindre l'appareil.
Retirez la carte SIM de l'appareil pour éviter de l'endommager.
Pour retirer la carte SIM, ouvrez le cache de la carte SIM situé sur le côté de l'appareil.
Poussez la carte SIM et retirez-la après avoir entendu un clic.
Retirez le port de charge (micro-USB).
Dévissez les vis indiquées à l'aide du tournevis cruciforme # 00.
Débranchez le câble ruban reliant la carte du port de charge à la carte mère à l'aide de pincettes.
Utilisez les pincettes pour saisir les côtés du connecteur en plastique noir. Ne saisissez pas les fils et n’essayez pas de les coincer par le bas.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Guide was helpful in getting the back cover off.
I used a couple of guitar picks to pry the back cover off very carefully.
The Ellipsis 7 battery is glued into place.
I slid a credit card underneath the battery to break the glue adhesion from
the far end of the battery and worked my way towards the battery connector.
Just before removing the battery completely, I disconnected the battery connector
by prying it away from it's receptacle using the 2 guitar picks.
I positioned the credit card over the still sticky glue while positioning the battery.
Reattached the new battery connector, making sure no wires were caught under the new battery.
I then removed the credit card over the sticky glue and pressed the onto the metal battery mount plate.
Snapped the back cover on, starting at the end furthest away from the camera aperture, then snapped the back
cover up each side simultaneously up the sides. I tested all tablet functions immediately, as the battery came charged to 75%.
Works so far! Walt Taylor
How do I get a Verizon Eclipse 7 charging port how can I order one how can I buy one please let me know
Jeffery -
How can the charging port if the part is not available?
Joe M
