Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide nécessite des outils de levier pour ouvrir la tablette, un tournevis Phillips n ° 00, une pince à épiler et un spudger. Ce guide serait très utile pour remplacer un écran endommagé afin de pouvoir continuer à utiliser l’Ellipsis 7 de Verizon. Ce guide nécessitera des précautions supplémentaires, car vous allez devoir retirer la carte mère principale et les bandes de protection qui ne doivent pas être retirées. Effectuer les étapes de ce guide de manière incorrecte peut endommager votre appareil.
Ce dont vous avez besoin
Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que l'écran devienne noir pour éteindre l'appareil.
Retirez la carte SIM de l'appareil pour éviter de l'endommager.
Pour retirer la carte SIM, ouvrez le cache de la carte SIM situé sur le côté de l'appareil.
Poussez la carte SIM et retirez-la après avoir entendu un clic.
Retirez le port de charge (micro-USB).
Dévissez les vis indiquées à l'aide du tournevis cruciforme # 00.
Débranchez le câble ruban reliant la carte du port de charge à la carte mère à l'aide de pincettes.
Utilisez les pincettes pour saisir les côtés du connecteur en plastique noir. Ne saisissez pas les fils et n’essayez pas de les coincer par le bas.
Retirez 2 vis de chaque enceinte, soit 4 vis au total, à l’aide d’un tournevis Phillips n ° 00.
Utilisez les pincettes pour déconnecter avec précaution le faisceau de câbles d’alimentation de la carte mère.
Déconnectez les deux connecteurs ZIF connectés à la carte mère avec un spudger. Soulevez la partie métallique du connecteur puis retirez le connecteur de son port
Une fois déconnecté, retirez-le du connecteur avec précaution à l'aide d'une pincette.
Une fois les connecteurs débranchés, vous pouvez soulever doucement la carte mère pour la retirer de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
Applause for the person for uploading this repair.
should go one step further and include digitizer replacement
ok, so to remove the screen from the frame (for digitizer replacement) i set the heat-bed of my 3d printer to 80c, placed the front bezel with screen and digitizer glass side down on the heater and let it sit for about 2 min.
at that point the perimeter glue was soft enough that i could carefully go aroung the lcd with a sharpened gift card and slowly work it away from the glass and frame.
once the lcd is out (hopefully not broken) i used the same method but with a bit more gusto in order to remove the digitizer from the plastic bezel.
revers steps for reinstall.
So if I don't have a heat bed what else would I be able to use?
Too hard i only paid 50$ for it. Oh
