Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du boîtier en plastique Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boîtier en plastique Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L, Boitier en plastique: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du boîtier en plastique Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L, Boitier en plastique: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du boîtier en plastique Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L, Boitier en plastique: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez la carte SIM située sur le dessus du Jetpack.
  2. Remplacement du boîtier en plastique Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du boîtier en plastique Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du boîtier en plastique Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L: étape 2, image 3 de 3
    • Avec l'appareil sur le dos et l'étiquette face à vous, retirez le cache-vis en caoutchouc dans le coin supérieur gauche de l'appareil.
    • Sous le cercle en caoutchouc, retirez la vis de 1,25 mm à l'aide d'un tournevis Philips #00.
    • Vous devrez peut-être décoller un morceau de ruban adhésif double face couvrant le trou de vis.
  3. Remplacement du boîtier en plastique Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez trois vis de 1,25 mm.
  4. Remplacement du boîtier en plastique Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique au niveau des coutures et ouvrez le boîtier.
  5. Remplacement du boîtier en plastique Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois le couvercle retiré, voici à quoi ressemblera votre appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
77%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Richard J Porras
Membre depuis le 01/23/16
504 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 3-3, Baechle Spring 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 3-3, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S3G3
4 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 13
Total : 556
