Introduction
L'écran du hotspot tient la base de l'appareil. Avant de commencer, sachez que cela peut prendre plus de temps que prévu. Soyez prêt à disposer des outils appropriés, tels que le tournevis Phillips # 000 et le spudger en métal. Assurez-vous que la carte SIM et la batterie sont retirées avant de manipuler l'écran. Si vous ne le faites pas, cela peut causer des blessures.
Ce dont vous avez besoin
Tenez l'appareil avec votre main non dominante, en regardant à l'arrière de l'appareil, en prenant note de la petite encoche le long du bord.
Tout en tenant l'appareil avec votre main non dominante, utilisez votre main dominante pour retirer délicatement le boîtier arrière de l'appareil. Le moyen le plus efficace de le faire est de saisir la petite encoche.
S'il ne se détache pas, essayez d'utiliser d'autres poignées qui sont les plus confortables pour vous. Essayez d'utiliser vos ongles pour soulever le coin ou le bord du support. L'étui devrait se détacher facilement.
Le dos doit être complètement enlevé.
Maintenant que la batterie est épuisée, la carte SIM devrait être visible. Saisissez-le simplement et retirez-le de l'appareil.
À l'aide d'un tournevis Phillips # 000, retirez les vis situées aux quatre coins à l'arrière de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
for parts and tools scan to the bottom click ifixit, stores, then country or pro wholesale. then it will give you the option tools or parts from there you should be able to find what you desire. clicking the link will take you to another page. Good
These steps do not help find a replacement screen.
Wehilani -
