Aller au contenu principal
Remplacement du bouton de rafraîchissement du Verizon M1424WR
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton de rafraîchissement du Verizon M1424WR, Bouton Actualiser: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil de sorte que le bas soit orienté vers le haut.
  2. Remplacement du bouton de rafraîchissement du Verizon M1424WR: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du bouton de rafraîchissement du Verizon M1424WR: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du bouton de rafraîchissement du Verizon M1424WR: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique sous le boîtier étiqueté en argent.
    • Faites délicatement levier à différents intervalles autour du boîtier étiqueté en argent pour séparer le boîtier en argent du boîtier supérieur et inférieur.
  3. Remplacement du bouton de rafraîchissement du Verizon M1424WR: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du bouton de rafraîchissement du Verizon M1424WR: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez les cinq vis de 10 mm au bas du routeur à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0.
  4. Remplacement du bouton de rafraîchissement du Verizon M1424WR: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du bouton de rafraîchissement du Verizon M1424WR: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique et soulevez le boîtier supérieur du boîtier inférieur pour exposer la carte de circuit imprimé dans la moitié inférieure de l'appareil.
  5. Remplacement du bouton de rafraîchissement du Verizon M1424WR: étape 5, image 1 de 1
    • Localisez le bouton d'actualisation.
  6. Remplacement du bouton de rafraîchissement du Verizon M1424WR: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du bouton de rafraîchissement du Verizon M1424WR: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du bouton de rafraîchissement du Verizon M1424WR: étape 6, image 3 de 3
    • Appliquez une pression avec votre doigt sur la languette noire qui retient le bouton de rafraîchissement tout en utilisant votre autre main pour tirer le bas du bouton de rafraîchissement du poteau.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeffrey Fox
Membre depuis le 09/17/14
347 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 350
