Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Verizon Wireless CDM 7075
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Verizon Wireless CDM 7075, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Verizon Wireless CDM 7075, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Pour retirer le panneau arrière, appuyez d'abord sur le bouton gris situé à l'arrière et maintenez-le enfoncé. Tout en faisant cela, appuyez et glissez le panneau vers le bas et vers le bas.
  2. Remplacement du clavier du Verizon Wireless CDM 7075: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la batterie du téléphone en le soulevant par le haut.
  3. Remplacement du clavier du Verizon Wireless CDM 7075, Clavier: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez le couvercle supérieure à l'arrière du téléphone.
  4. Remplacement du clavier du Verizon Wireless CDM 7075: étape 4, image 1 de 1
    • Vous allez ensuite retirer les vis à l'arrière du téléphone.
  5. Remplacement du clavier du Verizon Wireless CDM 7075: étape 5, image 1 de 1
    • Ensuite, vous allez séparer les deux moitiés du téléphone.
    • Assurez-vous de ne pas endommager le câble plat reliant les deux moitiés
  6. Remplacement du clavier du Verizon Wireless CDM 7075: étape 6, image 1 de 1
    • Ensuite, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer la carte mère de la moitié avant du téléphone.
  7. Remplacement du clavier du Verizon Wireless CDM 7075: étape 7, image 1 de 1
    • Ensuite, vous décoller le clavier après le retrait de la carte mère.
    • Assurez-vous de ne pas déchirer le ruban connecteur brun.
    • Insérez enfin le nouveau clavier.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Corey Ryman
Membre depuis le 10/14/11
255 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
James Madison, Team 2-4, Allen Fall 2011 Membre de l'équipe James Madison, Team 2-4, Allen Fall 2011
JMU-ALLEN-F11S2G4
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 1,133
