Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran interne du Verizon Wireless CDM 7075
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran interne du Verizon Wireless CDM 7075, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran interne du Verizon Wireless CDM 7075, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Pour retirer le panneau arrière, appuyez d'abord sur le bouton gris situé à l'arrière et maintenez-le enfoncé. Tout en faisant cela, appuyez et glissez le panneau vers le bas et vers le bas.
  2. Remplacement de l'écran interne du Verizon Wireless CDM 7075: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la batterie du téléphone en le soulevant par le haut.
  3. Remplacement de l'écran interne du Verizon Wireless CDM 7075, Ecran LED: étape 3, image 1 de 1
    • Avec l'outil d'ouverture, retirez les bouchons en caoutchouc des trous de vis autour de l'écran.
  4. Remplacement de l'écran interne du Verizon Wireless CDM 7075: étape 4, image 1 de 1
    • Avec un tournevis Philips, retirez les quatre vis autour de l'écran du téléphone.
  5. Remplacement de l'écran interne du Verizon Wireless CDM 7075: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez le couvercle supérieur du téléphone avec un outil d'ouverture en plastique.
  6. Remplacement de l'écran interne du Verizon Wireless CDM 7075: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez l'assemblage de l'écran du téléphone.
  7. Remplacement de l'écran interne du Verizon Wireless CDM 7075: étape 7, image 1 de 1
    • Avec l'outil d'ouverture, soulevez la carte de circuit de l'écran.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
33%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Corey Ryman
Membre depuis le 10/14/11
255 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
James Madison, Team 2-4, Allen Fall 2011 Membre de l'équipe James Madison, Team 2-4, Allen Fall 2011
JMU-ALLEN-F11S2G4
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 16
Total : 1,106
