Introduction
Applicable aux boîtes JE3 00x
Opération faisable sans lever le véhicule.
À faire de préférence à chaud pour un meilleur écoulement de l'huile.
Aucune préconisation de vidange chez Renault. Smart précise même que l'huile de boîte est "à vie".
Vidange recommandée périodiquement pour les raisons suivantes:
- Dégradation de l'huile (humidité, temps)
- Limaille, débris d'usure des pignons, synchroniseurs
Placer un bac de vidange sous la boite de vitesses.
Desserrer d'abord le bouchon de remplissage en plastique à la main.
Desserrer le bouchon de vidange à l'aide d'une clé carrée de 8mm.
Laisser l'huile s'écouler pendant quelques minutes.
Resserrer le boulon de vidange à l'aide d'une clé carrée de 8mm à un couple de 25 Nm.
Remplir la boîte de vitesses par l'orifice du bouchon de remplissage soit à l'aide d'une seringue, soit à l'aide d'un tube et d'un entonnoir.
Ralentir une fois proche du volume théorique (2.7L) et stopper une fois que la boîte commence à légèrement déborder.
Essuyer l'orifice de remplissage. Si de l'huile goutte immédiatemment, la boîte est pleine. Le cas échéant, continuer de remplir.
Resserrer modérément le bouchon de remplissage en plastique à la main.
Essuyer et nettoyer la zone pour déceler d'éventuelles fuites dans le futur.
Félicitations ! Vous venez de vidanger l'huile votre boîte de vitesses manuelle !
2 autres ont terminé cette réparation.
Un commentaire
bonjour,
quel quantité d'huile faut t'il mettre ?
CORDIAMENT
