Ce dont vous avez besoin
À l’aide de votre spudger ou de vos pincettes en métal, retirez les caches en caoutchouc de leurs supports, situés à chacun des quatre coins du capot arrière.
À l’aide d’un tournevis PH00, retirez les vis de 5,8 mm situées sous chaque cache en caoutchouc (4 au total).
À l’aide de l’extrémité plate de votre outil de soulèvement, éloignez le capot arrière du reste du gTabet.
En commençant près du port de charge, travaillez dans un sens autour du périmètre de l'appareil.
Soulevez le capot arrière pour révéler l'intérieur de l'appareil.
La batterie est le grand carré noir qui domine une grande partie de l'intérieur de l'appareil.
Il y a du ruban adhésif tenant plusieurs fils en place. Ceci doit être enlevé avant que la batterie puisse être enlevée. Épluchez-le doucement; vous voudrez l'utiliser plus tard.
A l’aide d’un outil en PLASTIQUE de votre choix, écartez les deux extrémités du connecteur du câble d’alimentation de son logement. Cela va lentement faire bouger le connecteur.
À l’aide de pincettes, retirez l’arceau de protection en mousse de la caméra frontale.
Tirez la caméra hors de son logement et écartez-la.
Soulevez doucement la batterie et éloignez-la du reste de l'appareil et mettez-la de côté.
La caméra avant est tenue par un connecteur difficile. Il ne peut être retiré que si les deux onglets noirs illustrés ici sont levés. Une fois que les languettes sont levées, vous pouvez retirer doucement le connecteur avec une pincette.
Remplacez la caméra en inversant ces étapes.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
