Ce dont vous avez besoin
À l’aide de votre spudger ou de vos pincettes en métal, retirez les caches en caoutchouc de leurs supports, situés à chacun des quatre coins du capot arrière.
À l’aide d’un tournevis PH00, retirez les vis de 5,8 mm situées sous chaque cache en caoutchouc (4 au total).
À l’aide de l’extrémité plate de votre outil de soulèvement, éloignez le capot arrière du reste du gTabet.
En commençant près du port de charge, travaillez dans un sens autour du périmètre de l'appareil.
Soulevez le capot arrière pour révéler l'intérieur de l'appareil.
La batterie est le grand carré noir qui domine une grande partie de l'intérieur de l'appareil.
Il y a du ruban adhésif tenant plusieurs fils en place. Ceci doit être enlevé avant que la batterie puisse être enlevée. Épluchez-le doucement; vous voudrez l'utiliser plus tard.
A l’aide d’un outil en PLASTIQUE de votre choix, écartez les deux extrémités du connecteur du câble d’alimentation de son logement. Cela va lentement faire bouger le connecteur.
À l’aide de pincettes, retirez l’arceau de protection en mousse de la caméra frontale.
Tirez la caméra hors de son logement et écartez-la.
Soulevez doucement la batterie et éloignez-la du reste de l'appareil et mettez-la de côté.
À l'aide d'une pincette ou de la technique du spudger-wiggle, déconnectez les deux fils (indiqués ici à la droite du boîtier du câble d'alimentation de la batterie) de leurs logements.
Trouvez le récepteur de l’antenne fixé au châssis de l’écran LCD avec du ruban adhésif. Retirez délicatement le ruban adhésif et retirez l’antenne.
Suivez maintenant le fil attaché à l’antenne jusqu’à ce qu’elle se connecte à la carte mère. Faites pivoter doucement et soulevez la connexion jusqu'à ce qu'elle se soulève
Vous pouvez maintenant installer une antenne de remplacement en inversant ces étapes.
Débranchez le câble vidéo LCD, illustré à droite du logement de la batterie. Une application douce de la pince est acceptable pour ce très grand connecteur.
Deux connexions supplémentaires doivent être annulées avant de continuer. On peut en trouver à la droite du boîtier de la caméra face à l’avant sur la carte mère. C'est petit; Traitez-le doucement.
Une connexion identique se trouve à côté de la connexion d’antenne de la carte mère, en diagonale par rapport à celle que vous venez de déconnecter.
Maintenant, toutes les connexions de fils nécessaires ont été annulées et la carte mère peut être retirée en toute sécurité.
La carte mère est montée sur le châssis à l’aide de 8 vis qui doivent être retirées.
Soulevez doucement la carte mère du reste de l’appareil. Mettez de côté dans un sac antistatique si vous en avez un. Sinon, évitez de le placer sur des surfaces soumises à des chocs statiques (en tissu ou en métal, par exemple).
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
