Introduction
Utilisez ce guide pour retirer la courroie qui déplace la barre de capteur USB Visioneer OneTouch 7400 pour réparation ou remplacement.
Ce dont vous avez besoin
Faites pivoter le scanner de manière à ce que le trou de vis se trouve en haut à gauche.
Placez l'outil d'ouverture en plastique entre le volet supérieur et le volet inférieur du scanner avec le crochet vers le haut.
Séparez doucement les deux battants en commençant au-dessus du trou de vis et en faisant le tour.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
