Introduction
Ce guide explique comment retirer la carte mère USB Visioneer OneTouch 7400 pour réparation ou remplacement.
AVERTISSEMENT : Les circuits seront exposés. Manipulez la carte mère avec précaution afin d'éviter d'endommager l'équipement et vous-même. Gardez l'équipement à l'écart des sources de chaleur et de l'eau.
Ce dont vous avez besoin
Faites pivoter le scanner de manière à ce que le trou de vis se trouve en haut à gauche.
Placez l'outil d'ouverture en plastique entre le volet supérieur et le volet inférieur du scanner avec le crochet vers le haut.
Séparez doucement les deux battants en commençant au-dessus du trou de vis et en faisant le tour.
Sur la moitié inférieure du boîtier, retirez les deux vis de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
