Aller au contenu principal
Remplacement du plateau du scanner Visioneer OneTouch 7400 USB
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du plateau du scanner Visioneer OneTouch 7400 USB, Boîtier extérieur: étape 1, image 1 de 1
    • En bas du scanner, retirez la vis en haut à gauche.
  2. Remplacement du plateau du scanner Visioneer OneTouch 7400 USB: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du plateau du scanner Visioneer OneTouch 7400 USB: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez le repose-pieds en caoutchouc à l'opposé du trou de vis pour exposer un deuxième trou de vis.
    • Retirez la vis sous le repose-pieds.
  3. Remplacement du plateau du scanner Visioneer OneTouch 7400 USB: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du plateau du scanner Visioneer OneTouch 7400 USB: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du plateau du scanner Visioneer OneTouch 7400 USB: étape 3, image 3 de 3
    • Faites pivoter le scanner de manière à ce que le trou de vis se trouve en haut à gauche.
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique entre le volet supérieur et le volet inférieur du scanner avec le crochet vers le haut.
    • Séparez doucement les deux battants en commençant au-dessus du trou de vis et en faisant le tour.
    • A noter que les carters haut et bas sont maintenus ensemble par une série de 6 languettes. Il y a une languette sur chacun des côtés longs du scanner à environ 6 pouces des coins. Il y a deux onglets sur chacun des côtés courts du scanner à environ 2,3 pouces des coins. Utilisez la spatule pour décrocher la languette du battant supérieur.
  4. Remplacement du plateau du scanner Visioneer OneTouch 7400 USB: étape 4, image 1 de 1
    • Séparez les deux pièces de châssis.
  5. Remplacement du plateau du scanner Visioneer OneTouch 7400 USB, Plateau du scanner: étape 5, image 1 de 1
    • Appliquez une pression uniforme contre le dos du verre tout en fixant le cadre en plastique en place.
  6. Remplacement du plateau du scanner Visioneer OneTouch 7400 USB: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du plateau du scanner Visioneer OneTouch 7400 USB: étape 6, image 2 de 2
    • Avec une pression constante sur le verre, déplacez vos doigts sur les côtés jusqu'à ce que le verre ne soit plus collé au ruban adhésif double face.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jena
Membre depuis le 10/18/13
608 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
University of Maine, Team 1-13, Diaz Fall 2013 Membre de l'équipe University of Maine, Team 1-13, Diaz Fall 2013
UMAINE-DIAZ-F13S1G13
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 7
Total : 291
