Introduction
Utilisez ce guide pour retirer et remplacer la barre de capteur dans le lit du scanner du Visioneer OneTouch 7400 USB.
Ce dont vous avez besoin
Faites pivoter le scanner de manière à ce que le trou de vis se trouve en haut à gauche.
Placez l'outil d'ouverture en plastique entre le volet supérieur et le volet inférieur du scanner avec le crochet vers le haut.
Séparez doucement les deux battants en commençant au-dessus du trou de vis et en faisant le tour.
Avec la barre de capteur à l'envers, soulevez la languette métallique près du centre.
Faites glisser le boîtier métallique au-dessus de la barre de capteur vers la gauche pour le dégager du plastique.
Soulevez la barre de détection du lit du scanner.
Pour finir de retirer le ruban de la barre de capteur, utilisez le spudger pour retirer la pièce en plastique transparent fixant le ruban à la barre. Détachez le ruban de la barre de détection en le décollant du ruban adhésif double face.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
