Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du boitier arrière du Visual Land Prestige 10
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Visual Land Prestige 10, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Visual Land Prestige 10, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Visual Land Prestige 10, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les vis de 3 mm du bas de la tablette avec le tournevis de précision et placez-les sur un tapis magnétique. étiquette d'où ils viennent.
    • Toutes les vis de ce guide ont la même taille de 3 mm.
  2. Remplacement du boitier arrière du Visual Land Prestige 10: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Visual Land Prestige 10: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Visual Land Prestige 10: étape 2, image 3 de 3
    • À l’aide du spudger, créez une petite ouverture à utiliser pour ouvrir le boîtier.
    • Tout en maintenant le boîtier ouvert, insérez l'outil d'ouverture en plastique pour obtenir une ouverture plus grande.
    • Une fois que vous avez une légère ouverture, insérez le spudger et contournez les bords en séparant la plaque arrière de l’avant.
  3. Remplacement du boitier arrière du Visual Land Prestige 10: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Visual Land Prestige 10: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Visual Land Prestige 10: étape 3, image 3 de 3
    • Maintenant que le boîtier est ouvert, retirez soigneusement les haut-parleurs et mettez-les de côté.
  4. Remplacement du boitier arrière du Visual Land Prestige 10: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Visual Land Prestige 10: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez délicatement les haut-parleurs de l'arrière du boîtier avec des pincettes et mettez le boîtier de côté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
71%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Connor Reese
Membre depuis le 04/08/15
1 298 Réputation
6 tutoriels rédigés
Un commentaire
Ok but where to I go to buy the replacement for the screen? This is directing us to take apart and reassemble the tablet, but not where to buy or get a new screen.
Jordyn Glenn - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 8
Total : 1,366
