Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Visual Land Prestige 10
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Visual Land Prestige 10, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Visual Land Prestige 10, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Visual Land Prestige 10, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les vis de 3 mm du bas de la tablette avec le tournevis de précision et placez-les sur un tapis magnétique. étiquette d'où ils viennent.
    • Toutes les vis de ce guide ont la même taille de 3 mm.
  2. Remplacement de la batterie du Visual Land Prestige 10: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Visual Land Prestige 10: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Visual Land Prestige 10: étape 2, image 3 de 3
    • À l’aide du spudger, créez une petite ouverture à utiliser pour ouvrir le boîtier.
    • Tout en maintenant le boîtier ouvert, insérez l'outil d'ouverture en plastique pour obtenir une ouverture plus grande.
    • Une fois que vous avez une légère ouverture, insérez le spudger et contournez les bords en séparant la plaque arrière de l’avant.
  3. Remplacement de la batterie du Visual Land Prestige 10: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Visual Land Prestige 10: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Visual Land Prestige 10: étape 3, image 3 de 3
    • Maintenant que le boîtier est ouvert, retirez soigneusement les haut-parleurs et mettez-les de côté.
  4. Remplacement de la batterie du Visual Land Prestige 10: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Visual Land Prestige 10: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez délicatement les haut-parleurs de l'arrière du boîtier avec des pincettes et mettez le boîtier de côté.
  5. Remplacement de la batterie du Visual Land Prestige 10, Batterie: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Visual Land Prestige 10, Batterie: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Visual Land Prestige 10, Batterie: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez le ruban jaune des composants environnants.
  6. Remplacement de la batterie du Visual Land Prestige 10: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Visual Land Prestige 10: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Visual Land Prestige 10: étape 6, image 3 de 3
    • insérer le spudger et travailler doucement autour et sous la batterie.
    • Avec la batterie séparée de l'écran LCD, mettez-la de côté.
    • La batterie est maintenue par un adhésif très fort.
  7. Remplacement de la batterie du Visual Land Prestige 10: étape 7, image 1 de 1
    • Dessouder et enlever les 2 fils de la carte mère.
    • Faites attention lors du dessoudage pour éviter de vous endommager ou endommager les composants.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Connor Reese
Membre depuis le 04/08/15
1 298 Réputation
6 tutoriels rédigés
7 commentaires
Wat if the charge port how do u replace it Visaul land 10.1
jessiepettway - Réponse
Thank you for posting. Great illustrations. Got mine apart so easy.
Lori Pepper - Réponse
where can I get a replacement battery for Visual Land Prestige 10D tablet?
John Conger - Réponse
Where can I get a replacement battery for Visual Land Prestige 10.1 tablet???
Thank you.
Belinda Rivera
brp52@hotmail.com
Belinda Lorenzana - Réponse
where can I get a replacement battery for visionland prestige 10 3.7v
Fred Maxwell - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 29
Total : 8,175
