Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra avant du Visual Land Prestige 10
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra avant du Visual Land Prestige 10, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du Visual Land Prestige 10, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du Visual Land Prestige 10, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les vis de 3 mm du bas de la tablette avec le tournevis de précision et placez-les sur un tapis magnétique. étiquette d'où ils viennent.
    • Toutes les vis de ce guide ont la même taille de 3 mm.
  2. Remplacement de la caméra avant du Visual Land Prestige 10: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du Visual Land Prestige 10: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du Visual Land Prestige 10: étape 2, image 3 de 3
    • À l’aide du spudger, créez une petite ouverture à utiliser pour ouvrir le boîtier.
    • Tout en maintenant le boîtier ouvert, insérez l'outil d'ouverture en plastique pour obtenir une ouverture plus grande.
    • Une fois que vous avez une légère ouverture, insérez le spudger et contournez les bords en séparant la plaque arrière de l’avant.
  3. Remplacement de la caméra avant du Visual Land Prestige 10: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du Visual Land Prestige 10: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du Visual Land Prestige 10: étape 3, image 3 de 3
    • Maintenant que le boîtier est ouvert, retirez soigneusement les haut-parleurs et mettez-les de côté.
  4. Remplacement de la caméra avant du Visual Land Prestige 10: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Visual Land Prestige 10: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez délicatement les haut-parleurs de l'arrière du boîtier avec des pincettes et mettez le boîtier de côté.
  5. Remplacement de la caméra avant du Visual Land Prestige 10, Caméra avant: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du Visual Land Prestige 10, Caméra avant: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du Visual Land Prestige 10, Caméra avant: étape 5, image 3 de 3
    • Localisez le boîtier de la caméra. Saisissez doucement et soulevez la petite languette noire jusqu’à ce que vous sentiez un clic audible.
    • Retirez délicatement le connecteur en tirant tout droit, en saisissant la tête de connecteur noire ou aussi près que possible.
    • Saisissez doucement et tirez la caméra avant, recouverte de mousse adhésive protectrice.
    • Mettez de côté le boîtier de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Connor Reese
Membre depuis le 04/08/15
1 298 Réputation
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 11
Total : 246
