Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Avant de commencer ce guide, il est important de noter que le remplacement de la batterie nécessite une soudure. Je ne sais pas comment souder? Ne t'inquiète pas! Vous pouvez apprendre à quel point Ici.
Ce dont vous avez besoin
À l’aide du grand outil d’ouverture en plastique, commencez le long d’un côté de l’appareil et appliquez une légère pression sur le joint entre les capots extérieurs supérieur et inférieur.
Manoeuvrez le plus petit outil d’ouverture en plastique à l’emplacement du grand outil d’ouverture et faites-le glisser lentement le long du bord.
Utilisez des pincettes à pointe large pour retirer délicatement les trois morceaux de ruban attachés à la batterie.
Une fois la bande retirée, la batterie sera libérée de la tablette, à l'exception des connexions câblées à la carte de circuit imprimé.
Marquez où se trouvent les fils positif (rouge) et négatif (noir) sur le circuit imprimé.
Avant de débrancher la batterie, consultez la section Conseils de soudure pour vous assurer que la soudure est correcte.
Utilisez un fer à souder pour retirer le fil + (rouge) de la batterie.
Retirez le fil - de batterie (noir).
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
