Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide explique comment retirer les caméras afin de les reconnecter ou de les remplacer. Cela ne nécessite aucune soudure ou vis.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide du grand outil d'ouverture en plastique, commencez le long d'un côté de l'appareil et appliquez une légère pression sur le joint entre les capots extérieurs supérieur et inférieur.
Manœuvrez le plus petit outil d’ouverture en plastique à l’emplacement du grand outil d’ouverture et faites-le glisser lentement le long du bord.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
