Introduction
Ce guide vous montrera comment désassembler complètement l'appareil afin de réparer l'écran. Les écrans cassés sont généralement causés par deux problèmes: soit l'écran en verre / en plastique est fissuré, soit l'écran LCD situé derrière l'écran est défectueux. Lorsque vous remplacez uniquement l'écran, veillez à ne pas endommager l'écran LCD car il est assez délicat. La partie la plus difficile consiste à séparer l’écran LCD de la vitre avant. Ce remplacement ne nécessite pas de soudure et il n'y a que trois vis qui doivent être retirées et comptabilisées.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide du grand outil d'ouverture en plastique, commencez le long d'un côté de l'appareil et appliquez une légère pression sur le joint entre les capots extérieurs supérieur et inférieur.
Manœuvrez le plus petit outil d’ouverture en plastique à l’emplacement du grand outil d’ouverture et faites-le glisser lentement le long du bord.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
