Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Visual Land Prestige Elite 97D
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Visual Land Prestige Elite 97D, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis à tête Phillips de 4,0 mm trouvées près des ports au bas de l'appareil à l'aide d'un tournevis PH # 00.
  2. Remplacement de la batterie du Visual Land Prestige Elite 97D: étape 2, image 1 de 1
    • Soyez prudent lorsque vous retirez le panneau arrière. L'enceinte est connectée aux panneaux avant et arrière et peut être retirée si vous ne soulevez pas doucement le panneau arrière.
    • Faites glisser l'outil de levier en plastique entre les panneaux avant et arrière et faites-les levier sur les 4 côtés.
    • Il peut être plus simple de commencer par l’un des côtés et de contourner le périphérique. Le fond, avec les ports, est le côté le plus difficile et peut être sauvegardé pour la fin.
    • Il y a de petits loquets qui rendent cela difficile. Une force modérée peut être nécessaire pour séparer les deux panneaux.
  3. Remplacement de la batterie du Visual Land Prestige Elite 97D, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Soulever un outil mince sous la batterie.
    • Soyez posé et essayez de ne pas plier la batterie.
    • Faites glisser l'outil sur tous les côtés de la batterie. Séparez-le uniformément de tous les côtés pour le meilleur résultat.
  4. Remplacement de la batterie du Visual Land Prestige Elite 97D: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Visual Land Prestige Elite 97D: étape 4, image 2 de 2
    • Les pistolets à souder sont chauds et peuvent facilement endommager l'appareil.
    • Dessouder les deux connexions entre les fils rouge et bleu où la batterie se connecte à la carte de circuit imprimé. Les pistolets à braser sont chauds et peuvent facilement endommager l'appareil.
    • Pour plus d'informations sur la soudure, consultez notre guide: Comment souder et dessouder des connexions.
    • Si vous retirez l'écran LCD, cette étape est inutile.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Max Hudson
Membre depuis le 10/14/14
422 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-41, Amido Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-41, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G41
4 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
My tablet shows the icon battery What that mean
paularslay - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 10
Total : 6,092
