Introduction
Cette réparation est nécessaire si le bouton de réinitialisation est cassé et que vous avez oublié votre mot de passe ou devez restaurer les paramètres d'usine de l'appareil. La réparation implique une soudure, mais si vous maîtrisez bien la soudure, elle est très simple. Si ce sera votre première soudure, c'est un bon point de départ!
Ce dont vous avez besoin
Dévissez les deux vis à tête Phillips de 4,0 mm trouvées près des ports au bas de l'appareil à l'aide d'un tournevis PH # 00.
Faites glisser l'outil de levier en plastique entre les panneaux avant et arrière et faites-les levier sur les 4 côtés.
Il peut être plus simple de commencer par l’un des côtés et de contourner le périphérique. Le fond, avec les ports, est le côté le plus difficile et peut être sauvegardé pour la fin.
Utilisez la pince à épiler pour soulever le connecteur gris, situé à côté du bouton de réinitialisation, du boîtier beige. Il doit pivoter vers le haut et vous permettre de faire glisser le ruban sous le connecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
