Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Visual Land Prestige Pro 7D
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Visual Land Prestige Pro 7D, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis à tête Phillips de 4,0 mm trouvées près des ports au bas de l'appareil à l'aide d'un tournevis PH # 00.
  2. Remplacement du haut-parleur du Visual Land Prestige Pro 7D: étape 2, image 1 de 1
    • Soyez prudent lorsque vous retirez le panneau arrière. L'enceinte est connectée aux panneaux avant et arrière et peut être retirée si vous ne soulevez pas doucement le panneau arrière.
    • Faites glisser l'outil de levier en plastique entre les panneaux avant et arrière et faites-les levier sur les 4 côtés.
    • Il peut être plus simple de commencer par l’un des côtés et de contourner le périphérique. Le fond, avec les ports, est le côté le plus difficile et peut être sauvegardé pour la fin.
    • Il y a de petits loquets qui rendent cela difficile. Une force modérée peut être nécessaire pour séparer les deux panneaux.
  3. Remplacement du haut-parleur du Visual Land Prestige Pro 7D, Haut-parleur: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le haut-parleur du panneau arrière.
  4. Remplacement du haut-parleur du Visual Land Prestige Pro 7D: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Visual Land Prestige Pro 7D: étape 4, image 2 de 2
    • Les fers à souder sont chauds et peuvent facilement endommager l'appareil.
    • Dessouder les deux points de connexion sur les fils noir et rouge.
    • Vous trouverez ici un guide utile pour le dessoudage. Comment souder et dessouder des connexions.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jennifer Laybourn
Membre depuis le 10/14/14
353 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-41, Amido Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-41, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G41
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 581
