Introduction
Ce guide fournit des instructions pour retirer la batterie interne du caméscope 781HD DVR. Le remplacement de la batterie nécessite de souder et de retirer le composé d'enrobage des bornes. Ce guide ne doit être suivi que si le lecteur est à l'aise avec le soudage sur de petites cartes électriques.
Ce dont vous avez besoin
Commencez par placer l'objectif du caméscope sur une surface de travail claire.
Retirez les deux vis Phillips n ° 1 de 4 mm qui maintiennent la plaque d'interrupteur en place. Faites pivoter l'appareil de 180 degrés et répétez l'opération pour les vis du côté opposé.
Déplacez l'outil d'ouverture en plastique autour de la couture et appliquez une force à chaque étape pour séparer la plaque avant de la plaque arrière et de la carte mère.
La batterie est maintenue sur la moitié avant du boîtier avec du ruban adhésif double face. Décollez-le avec un doigt en prenant soin de ne pas endommager la batterie.
À l'aide d'un tournevis P1, retirez les vis de 4 mm qui maintiennent la carte mère dans le boîtier.
Les connexions de la batterie sont renforcées par un composé d'empotage noir. Faites délicatement levier avec une spatule en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Where can I get a battery
Any 3.7v Lithium Ion cell will work, truth be told, but if you google the writing you find on the factory battery once you open it, you will likely find dozens of vendors on ebay, amazon, alibaba, wish, etc. personally, i removed the battery and ran leads from the factory battery wires to an external battery pack that holds an 18650 cell which significantly increased available maH
