Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la caméra du Vivitar XO 7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du Vivitar XO 7, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips n ° 00 de 3 mm situées au bas de la tablette.
  2. Remplacement de la caméra du Vivitar XO 7: étape 2, image 1 de 1
    • Avec les outils d’ouverture en plastique, ouvrez le capot arrière.
  3. Remplacement de la caméra du Vivitar XO 7: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la façade arrière de la tablette.
  4. Remplacement de la caméra du Vivitar XO 7, Batterie: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Vivitar XO 7, Batterie: étape 4, image 2 de 2
    • Détachez les morceaux de ruban noir des composants internes.
  5. Remplacement de la caméra du Vivitar XO 7: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Vivitar XO 7: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la batterie de la tablette.
  6. Remplacement de la caméra du Vivitar XO 7: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Vivitar XO 7: étape 6, image 2 de 2
    • Avec les pincettes, attrapez fermement le fil à la base et tirez pour déconnecter la batterie de la carte mère.
  7. Remplacement de la caméra du Vivitar XO 7, Caméra: étape 7, image 1 de 1
    • Détachez le ruban noir qui maintient la caméra en place.
  8. Remplacement de la caméra du Vivitar XO 7: étape 8, image 1 de 1
    • Déconnectez soigneusement les câbles ruban de la carte mère.
  9. Remplacement de la caméra du Vivitar XO 7: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Vivitar XO 7: étape 9, image 2 de 2
    • À l’aide des pincettes, saisissez fermement les fils et tirez-les pour les déconnecter de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Braanah Craig
Membre depuis le 01/20/15
374 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G1
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 235
